axelf Geschrieben 26. Januar 2018 Geschrieben 26. Januar 2018 Hallo in die Runde, mit der Version Basic + Spotlight kann man in vereinfachtwer Form gegenüber Architacture Türen in Wände zeichnen. Legt man die Wandbasishöhe auf z.B. 0,5m bleibt die Tür auf Basishöhe NULL Ändert man die Tür in eine Wandöffnung sitzt diese richtig entspr. der eingestellten Wandbasishöhe. aber auch nur wenn man die Wandöffnung - Öffnungshöhe um 0,5m höher setzt. Der Bezug zur Wandbasishöhe ist also nicht gegeben. Das ist seit v2016 so. Habe es damals auch beim Vertrieb schon angesprochen, aber nix passierte. Muss ich Architecture kaufen um ab und an Türen richtig setzen zu können oder muss ich mich auf Wandausschnitte beschränken? Vielen Dank für Hinweise!
zoom Geschrieben 26. Januar 2018 Geschrieben 26. Januar 2018 Muss ich Architecture kaufen um ab und an Türen richtig setzen zu können oder muss ich mich auf Wandausschnitte beschränken? Vielen Dank für Hinweise! Darauf läuft's wohl raus Jetzt check ich es erst. Mir ist erst ca. VW 2017 aufgefallen das eingesetzte Türen falsche Z Werte im OIP anzeigen und dachte sie hätten das frisch geändert. Lag aber wohl nur daran dass ich wohl erst seit dem Zeitpunkt Wände auf RFB statt FFB=Layer Höhe verwendet habe. Gedanklich bin ich natürlich nur auf Z relativ zu Layer Height unterwegs, nicht Wandbasis. Aber wenn es wie beschrieben nicht konsequent für alle Typen gleich funktioniert, Ich denke es betrifft ggf. die "unstyled" Walls oder die Türen an sich, dann betrifft das wohl auch die Architecture Benutzer. MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 27 Golden Gate ≤ VW 2026 ARCH US Europe
axelf Geschrieben 26. Januar 2018 Autor Geschrieben 26. Januar 2018 Muss ich Architecture kaufen um ab und an Türen richtig setzen zu können oder muss ich mich auf Wandausschnitte beschränken? Vielen Dank für Hinweise! Darauf läuft's wohl raus Jetzt check ich es erst. Mir ist erst ca. VW 2017 aufgefallen das eingesetzte Türen falsche Z Werte im OIP anzeigen und dachte sie hätten das frisch geändert. Lag aber wohl nur daran dass ich wohl erst seit dem Zeitpunkt Wände auf RFB statt FFB=Layer Höhe verwendet habe. Gedanklich bin ich natürlich nur auf Z relativ zu Layer Height unterwegs, nicht Wandbasis. Aber wenn es wie beschrieben nicht konsequent für alle Typen gleich funktioniert, Ich denke es betrifft ggf. die "unstyled" Walls oder die Türen an sich, dann betrifft das wohl auch die Architecture Benutzer. weiß nicht ob ich hier am richtigen Ende antworte, vielen Dank jedenfalls. Da sitzt der Fehler also nicht vor dem Bildschirm. Bisher habe ich mir immer geholfen, indem ich einen Layer mit Höhe x als Wand-Tür-Layer in die Zeichnung eingebaut habe. Wäre schön wenn man die Entwickler dazu bringen könnte wieder einfache Türen in Wand ohne Verzettelung rein zu programmieren.
axelf
Hallo in die Runde,
