Abstand zwischen Maßzahl und Maßlinie
La-Hasse
Hallo da draußen!
Hier im Büro gibt es seit kurzem ein nerviges kleines Problem mit der Bemaßung, ich frage mich, ob hier vielleicht schonmal jemand etwas ähnliches erlitten hat.
Wenn man einfach, mit eingestelltem Standard, etc., vor sich hinbemaßt ist alles in Ordnung. Mitten in der Arbeit aber gibt es plötzlich einen riesen Abstand zwischen Maßzahl und Maßlinie, der sich auch nicht manuell im Info-Fenster verstellen läßt (höchstens ein paar Millimeterchen, also gäbe es da eine Barriere zwischen Zahl und Linie). Alte Bemaßungen bleiben so lange normal bis man sie aktiviert.
Das Problem bleibt auch sichtbar, wenn man das Dokument dann druckt oder ein Pdf erstellt.
Deaktiviert man in der Standard-Einstellung den Haken "Maßzahl nach SIA-Norm", ist der Abstand wieder normal. (Wir wollen aber die SIA-Darstellung haben, weil dann die Nullen vor dem Komma weggelassen werden)
Wenn man das ganze (!) Programm schließt und wieder öffnet ist auch alles wieder normal. Solange, bis es plötzlich wieder soweit ist.
Wir sind jedenfalls ein bißchen genervt davon, der Support wußte bisher auch kein Lösung. das Problem besteht an meinem und am Chef-Rechner, der 3. Kollege hat das Problem nicht. :?
Absolut seltsam. Vielleicht hat ja hier jemand schonmal sowas gehabt?
Vielen Dank schonmal für Eure Antworten und viele Grüße!
Hallo La-Hasse,
die Forensuche hätte zu diese Thema eigentlich schnell etwas sagen können...
Überprüfe zunächst ob bei dir die Ausrichtung in den Texteinstellungen der Haken bei "Oben" aktviert ist.
Zweite Möglichkeit ist das Löschen des Benutzerordners um einen Defekt durch
eigene Einstellungen beheben zu können.
Mac:
Macintosch HD-> Benutzer-> BENUTZERNAME-> Library-> Application Support-> Vectorworks->12/2008/2009 etc. <---Ordner löschen!
Windows Vista:
-C:\Users bzw. Benutzer\\AppData\Roaming\Nementschek\VectorWorks\ 12/2008/2009 etc. <---Ordner löschen!
- Der Ordner ?AppData? ist ein versteckter Ordner.
Diesen Ordner wie folgt sichtbar machen:
Menüleiste: Organisieren -> Ordner- Suchoptionen -> Ansicht
In dem Reiter ?Ansicht? einen Haken setzen bei: Versteckte Dateien und Ordner -> Alle Dateien und Ordner anzeigen.
Windows XP:
C:\Dokumente und Einstellungen\?AKTUELL EINGELOGGTER USER?\
Anwendungsdaten\Nemetschek\VectorWorks 12/2008/2009 etc. <---Ordner löschen!
Gruß,
Karsten.
Karsten Wirth
Vectorworks Germany GmbH
http://www.Vectorworks.de
Ja, es ist 'oben' angekreuzt. Ist das jetzt falsch oder richtig?
Tut mir leid, aber ich habe beim Forum durchsuchen auf die Schnelle keine passende Antwort gefunden.
Vielen dank trotzdem.
auf der Suche nach einer Lösung des gleichen Problems bin ich auf diesen Tip von Karsten gestossen:
Hallo La-Hasse,
Mac:
Windows Vista:
Da in diesem Ordner auch viele andere Einstellungen gespeichert werden (mit dem Ordner 'Arbeitsumgebungen' gehen Euch alle angelegten Shortcuts flöten!), wäre der bessere Ratschlag gewesen, diesen Ordner entweder nur umzubenennen, etwa in '2009 ALT', oder woanders zu sichern, so dass man auf die bisher vorgenommenen Benutzereinstellungen noch Zugriff hat.
Ist der Fehler damit behoben, sollte man dann Schritt für Schritt den Inhalt in den von VW neu erstellten Ordner '2009' zurückkopieren, um zu sehen, welche Datei das Problem verursacht. Bei mir war es die Datei 'SavedSettings.xml' im Ordner '...2009/Einstellungen'.
Gruss,
stecki
VW Pro 2009 | Mac OSX 10.6.7
      140,7Tsd
