Grundrissvarianten von 3d-Plänen
vwx_3d
wie ist die sinnvollste Vorgehensweise, wenn man ein Projekt in Vektorworks 3d zeichnet und Varianten eines Grundrisses (gern auch 2d) testen und überlagern möchte.
Eine extra Datei anlegen ist umständlich und nicht vorteilhaft für den Variantenvergleich.
Die Ebene zu duplizieren bringt die Massenermittlungs-/ Raumflächentabellen durcheinander.
Einen Ansichtsbereich auf die Konstruktionsebene zu legen und in eine 2d-Zeichnung zu verwandeln, erzeugt nur schlecht zu bearbeitende, unordentliche Linienzeichnungen.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Für Varianten find ichs am angenehmsten einach das File zu kopieren. Dann muss ich mich nicht um neue Klassen, die Massenauswertung oder sonstwas kümmern, das durcheinander geraten könnte.
Am besten macht man sich zuerst alle Layouts bereit. Idealerweise mit dem Dateinamen im Plankopf. Dann kann man auch grössere Dokus von Varianten erstellen ohne dass man viel Arbeit hat.
  • Datei kopieren
  • Dateiname ändern
  • 3D-Modell ändern
  • Ansichtsbereiche rendern und neue Doku exportieren
Natürlich kannst du einen Grundriss einfach an einen anderen Ort auf der Konstruktionsebene kopieren, wie mans früher in 2D machte, oder eine neue Konstruktionsebene anlegen. Du hast dann aber auch die Nachteile, dass du Layouts anpassen musst oder eventuell die Massenauswertung nicht mehr korrekt ist.
Bei Varianten, welche länger im Plan verbleiben kann man auch mit Klassen arbeiten (Beispielsweise für offene/geschlossene Türen, Sonnenstoren oben/unten usw.).
      27,3Tsd
      142Tsd
