Favorisierte Materialien in der Objektinfo
3DScheffe
Hallo Forum,
kleines Problemchen :shock: :shock: :shock:
Bei der Anwendung von VW 2009 fehlt mir in der Objektinfo-palette die normalerweise vorhandene Materialauswahl. In VW 2008 war dort noch eine Reihe von "Standardmaterialien" vorhanden. Nun ist die Auswahl dort fast leer und beinhaltet nur die selbst angelegten Materialien.
Weiß jemand evtl., wie ich die Palette in der Objektinfo mit einer größeren Materialwahl "auffüllen" kann?
Danke für Eure Hilfe im Voraus
3DScheffe
Hallo 3D-Scheffe
es gibt im VW-Bibliotheksordner einen Ordner Vorgaben in diesem liegen diverse Unterordner auf die VectorWorks zurückgreift um schon mal eine Vorauswahl an Beispielmaterialien, Schraffuren, Verläufen und weiteren Vorgaben anzubieten. Genau dieselbe Ordnerstruktur findest Du in deinem Profil unter User/Nemetschek/VectorWorks2009. Alles Material das Du selbst anlegst (z.B. eigene Vorlage Dateien) findest Du dort.
falls Du das ganze auf die Spitze treiben willst wählst Du unter dem Reiter Dateiablage in den Programmeinstellungen einen eigene Ort für Benutzerdaten und Einstellungen auch dort findest Du dann die selbe Ordnerstruktur wie in dem VectorWorks-Stammordner im Ordner Programme.
Die Vorgaben für die Materialien liegen soweit ich es überblicke im Ordner Bibliotheken/Vorgaben/Renderworks-Materialien. In diesen Ordner kannst Du eine beliebige VW-Datei legen die Materialien als Zubehör enthalten wird Dir dies als Vorgabe in der Infopalette angeboten - zumindest ist es bei den anderen Vorgaben in den anderen Ordnern so.
In welchen der 3 Bibliotheksordner (VW-Stammordner, User-Profil-Ordner oder selbstgewählten Ort der Benutzerdaten) bleibt dir überlassen. Es wird Dir aufjeden fall als Vorgabe angeboten.
Prima, suppi,
werde mich gleich mal dran machen, das zu lösen. Ist nämlich lästig, jedesmal danach zu surfen....
Danke und
3DScheffe
      140,7Tsd
