3D Holzbalken Ansicht Bearbeiten
Veci
wir würden gerne Holzbalken (als 3D Polygone gezeichnet- mit Drücken/Ziehen die Dicke gegeben) siehe "Ausgangssituation 01" als Ansicht auf eine Konstruktionsebene legen. Diese Ansicht- wollen wir dann auflösen, sodass wir die einzelnen Striche/Rechtecke haben. Wie sie in der 3D Ebene (Bsp. "Ansicht rechts") dargestellt sind. Von den aufgelösten Rechtecken wollen wir dann 2D - Dämmung und Bodenbeläge einzeichnen. bzw. mit Rechtecken dann eine Fassadenansicht zeichnen. Siehe "Bearbeitung im Schnitt 04" (das haben wir geschwind in 2D gezeichnet)
Wir machen uns es sichtlich schwer... das stimmt schon. Haben mehr in 2D zuletzt gearbeitet... von daher reicht uns erst mal die Darstellung von 3D Balken... (dient uns überwiegend zur Konstruktiven Darstellung. Fänden es nur dann schön, dass dann noch für unsere Detailiertere 2D Zeichnungen zu nutzen.
Über eine neue Layoutebene scheint es zu funktionieren. Finden wir aber sehr schwierig für den weiteren Entwurfsprozess- auf unserem Abgabelayout zu zeichnen.... außerdem zerlegt es immer die Ansicht... siehe "Ansichtsbereich Anlegen"
Vielen Dank für eure Hilfe
Die Studis ;)
Aber leider nur in einer Layoutebene.
Wir würden gerne die Balken auflösen um dann in die Zwischenräume 2D Dämmung hinzuzufügen.
Ihr könnt Schnitte und Ansichten auch auf eine Konstruktionsebene legen, das müsst ihr aber direkt beim Erstellen des Schnittes/der Ansicht so einstellen. Ein Nachträgliches kopieren auf die Konstruktionsebene geht leider nicht.
      26,7Tsd
      138,7Tsd
