3D-Körper aus Polygonen als "Schnittmuster" in 2D umwandeln?
friiieda
ich würde gerne einen Volumenkörper, der aus verschieden geneigten 3D-Polygonen besteht, in 2D-Polygone zerlegen. Dabei soll aber nicht die Fläche der 3D-Polygone verändert werden, wie dieses beim Anwenden der Funktion "Ändern>Objekte umwandeln>in Polygon umwandeln" geschieht.
Gibt es so eine Funktion und wenn ja wo und wie genau?
Ich brauche die Polygone in 2D quasi als "Schnittmuster"-Vorlage zum Ausdrucken (für den Modellbau).
Vielen dank im Voraus (:
Du möchtest also quasi deinen 3D-Körper auseinanderfalten?
In Vectorworks gibts leider keine Funktion dafür. Wenn dein Volumenkörper nicht zu viele Flächen hat, kannst du das manuell erledigen. Dafür löst du den Volumenkörper in einzelne 3D-Polygone auf und rotierst sie auf die Konstruktionsebene.
Es gibt auch spezielle Tools um 3D-Körper auseinander zu falten. Für die Open Source Rendering Software Blender gibts zum Beispiel ein extra Plugin. Das hab ich aber noch nie ausprobiert.
Genau - das mit dem manuell Auseinanderfalten habe ich auch schon begonnen, das ist aber ziemlich nervig... Vielleicht schau ich mir mal die genannte Software plus Plugin an!
Körper in 3D-Polygone umwandeln, diese einzeln in NURBS Flächen umwandeln(am besten einen Shortcut zuweisen, dann geht es schneller). Anschließend den Befehl 3D-Modell>Flächen abwickeln. Dadurch werden die Flächen im 2D erzeugt.
Gruss Lukas Kettelhack
      27,2Tsd
      141,5Tsd
