CPU Prioritäten vergeben
mario.k
ich habe da mal eine kurze Frage.
Und zwar habe ich mal mit dem Support gesprochen was das beschleunigen der Render Vorgänge angeht, der gute Mann sagte mir das ich die Priorität vom Cinerender im Task Manager von normal auf hoch oder auch Echtzeit stellen kann und somit der Prozessor frei ist für den Cinerender und es dadurch auch schneller gehen sollte.
Das dumme ist nur das Vectorworks während des Render Vorganges ( egal ob bei hoch oder Echtzeit ) einfach stehen bleibt und kurz darauf abstürzt.
Jetzt die Frage aller Fragen... Ist das normal???? Ist das evtl. ein bekanntes Problem oder hat es eher was mit der Hardware zu tun?
Wäre Klasse wenn Ihr mir da weiterhelfen könntet.
Danke
Kurze Info´s zum verwendeten System:
Windows 10 64 Bit
Prozessor: Intel I7-5820K CPU 3.30GHz
32GB RAM
Grafikkarte: AMD Radeon R9 390
Gast Volker Rummel
Hallo Mario,
dieses Problem kann verschiedene Ursachen haben:
Aktueller Graka-Treiber?
Vollzugriff für Vectorworks eingerichet?
Nullpunkte überprüft?
Wie groß ist die Datei?
Was wurde importiert?
Wann genau stürzt es ab?
Eventuell kannst du mir auch die Datei zur Verfügung stellen, dann schau ich morgen rein da hab ich Support.
Gruß Volker
Wenn Du dem Cinerender, der alle Cores nutzt, volle Priorität gibst kriegt alles
andere nichts mehr vom Prozessor ab und muss sich hinten anstellen.
Dann geht natürlich nichts anderes mehr.
Der Cinerender ist ein anderer, eigener Thread ausserhalb von VW.
Dann hat VW wie alle anderen geöffneten Programme natürlich erst mal Pause.
Ich würde das nicht machen. Das bringt auch nicht wirklich was.
Es sollte zwar normalerweise nichts abstürzen, sondern nur einfrieren aber manche
Software kommt damit nicht klar und rennt in irgendeinen time out.
Aber man will ja nebenher auch mal die Mail checken usw. Diese Dinge laufen in
der Regel sowieso nur auf einem Core und brauchen nicht so viel Rechenleistung
als dass Deine Renderzeit grossartig ansteigt.
Klar auf andere prozessorintensive Sachen verzichte man, auch wegen des
Speicherverbrauchs, falls der knapp wäre und wegen der Stabilität. Man schliesst
solche Programme einfach vor man das Rendern startet.
Beschleunigen kann man das Rendern durch geschickte Render- und Materialeinstellungen
und eben den Verzicht auf bestimmte Rechenintensive Effekte, zu hohe Auflösung usw.
Oder eben durch bessere Hardware (mehr und schneller Cores)
VW 2026 ARCH US
      27,2Tsd
      141,5Tsd
