Atributfenster anpassen
rgarf2
Hi,
habe bis jetzt VW 2010 Arch benutz und hier war in dem Attributfenster neben der Stift-, Füllfarbe, Füllart, Liniendicke auch die Linienart zur Auswahl freigegeben.
Seit wir jetzt VW 2016 arch benutzen ist die Linienart nicht mehr über das Attributfenster verfügbar. Erst wenn mann die Linie über Zubehör ändert wird diese auch in den Atributfenster zur Auswahl gestellt, hier aber auch nur bei der geänderten Linie.
Gibt es eine möglichkeit dies wieder über das Atributfenster direkt zu machen?
Du kannst die Linienart immer noch direkt in den Attributen einstellen. Dazu wählst du unter der Stift-füllung statt 'Solid' einfach 'Linienart'. Dann lässt sich die gewünschte Linienart einstellen.
hallo Herbieherb,
vielen Dank für die schnell Antwort. So wie du es beschrieben hast funktioniert es doch war es in der alten version möglich eine durchgehende Linie als Linienart zu haben (nicht solid) und diese der Klasse zuzuweisen. So wie ich es jetzt verstehe ist jede Linienart eine gestrichelte, gepunktete Lienie nicht aber eine durchgezogene.
Gibt es eine Möglichkeit eine durchgezogene Linie als Linienart zu zeichnen. Mit linienart erstellen mekert er und will eine Pause zwischen den Linien.
Du kannst eine normale Linienart nehmen und den Abstand auf einen sehr kleinen Wert einstellen, z.B. 0.0000001 mm. Oder du nimmst eine komplexe Linienart und zeichnest eine Linie ohne Abstand.
Ich habe aber keine Ahnung wie sich das bei einem grossen Plan auf die Performance auswirkt, oder was bei einem dwg-Export geschieht. Daher arrangiere ich mich lieber mit dem nervigen Zusatzmausklick. Freuen kannst du dich aber über die komplexen Linienarten. Ein ansonsten super Feature welches leider zu der Einführung des zweiten Mausklicks führte.
      25,4Tsd
      131,4Tsd
