Seriennummern sychronisieren in VW2016 nicht möglich
Hirnholz
Hallo miteinander,
nach Installation von Vectorworks Interiorcad 2016 ist Datei "VWSeriennummern.txt" nicht im Programmordner enthalten.
Somit kann auch kein Donglewechsel mit "Seriennummern synchronisieren" erfolgen.
Das Kopieren der txt Datei aus Programmordner 2015 in 2016 UND
dem Löschen der 2015er Seriennummern sowie dem Einfügen der 2016er Seriennummern hat nicht geholfen.
Die Ausführung der Funktion "Seriennummern synchronisieren "als Administrator bringt auch nichts...
Viele Grüße Hirnholz
10 Antworten auf diese Frage
Moin,
wir haben ein ähnliches Problem. Anscheinend funktioniert das mit der "Seriennummern.txt" derzeit nicht. Wenn wir mal einen anderen Dongle an einen Rechner anschließen müssen wir sogar die vorhandene Seriennummer löschen, sonst stürzt VW sofort ab. Ich denke dies ist ein Problem der aktuellen Version.
Grüße aus Hamburg !
Cajus
UP+ Architekten + Stadtplaner
Gast Ralf Trilhof
Guten Morgen
Die Datei "VW2016Seriennummern.txt" befindet sich nicht mehr im Programmordner. Seit der Version 2016 liegt diese im Benutzerordner
Seriennummern sind dadurch nicht mehr global für jeden Account zu erreichen, sondern Benutzerspezifisch.
Dazu muss die Dongle Synchronisierung gestartet werden. Daraufhin wird die besagte Datei erst erstellt und kann dementsprechend editiert werden.
Die Datei "VW2016Seriennummern.txt ist wie folgt zu finden:
WIN:
"C:\Benutzer\Dein Username\AppData\Roaming\Nemetschek\Vectorworks"
MAC:
Finder öffnen "Gehe zu" anklicken "alt"-Taste gedrückt halten und auf Library klicken
man findet den Ordner dann unter Library\Application Support\Vectorworks
Alternativ kann man natürlich auch über Vectorworks gehen.
"Extras -> Programm Einstellungen -> Programm" auf den Reiter Dateiablage klicken und einblenden lassen.
Hallo miteinander
Funktioniert doch nicht alles bestens...
Zum Erstellen der txt Datei für die Seriennummern im Benutzerordner soll man zumindestens 1x "Seriennummern syncronisiern" ausführen.
Jedoch wird hier auf die fehlende Datei "mfc110.dll" verwiesen.
Auch nach Deinstallation und Neuinstallation kommt der Hinweis auf diese fehlende Datei.
Viele grüße Hirnholz
Hallo Volker,
danke für die schnelle Antwort.
Es liegt in der Tat an Microsoft und nicht an Vectorworks- unser Admin hatte gestern das Problem mit wenigen "Handgriffen" gelöst.
Mit der Google Suche wäre man wahrscheinlich auch -irgendwann- dahintergekommen.
Hallo Hirnholz,
wir haben an einem Standort mit Windows 10 Machinen in Windows Domäne genau das selbe Problem.
mfc110.dll wurde nicht gefunden.
WAS WAR DENN DIE LÖSUNG BEI DIR ?
https://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=30679
Dort dann auf Herunterladen klicken und die x86-Variante nehmen.
Seriennummern Synchroniseren ist ein von den Franzosen entwickeltes Tool, und die greifen auf die 32-Bit Redist zu.
In der Regel wird diese schon durch andere Programme installiert. Bei der Installation von Vectoroworks selbst wird nur die 64-Bit Variante installiert.
Diese Redist einmal nachinstalliert und es wird gehen. :)
      27Tsd
      140,7Tsd
