assoziativen Bemaßung / Performanceprobleme
Franzel
ich bin noch recht neu im Umgang mit VW2016 (vorher Jahre lang mit AutoCad 2D gezeichnet, davor recht lang mit Nemetscheck 3D) habe aber mit learning by doing mein derzeitiges Projekt, die Geschosse betreffend, recht gut 3D durchkonstruiert. Als nächstes sollte die Bemaßung erfolgen, damit die Zeichnungen an die Planungsingenieure (ELT, HLS, Statik) weiter geleitet werden können.
Jetzt zu meinen Problemen:
Bei gesetzter assoziativer Bemaßung fehlen teilweise Fensterhöhen von gleichen Fenstern, was sehr ärgerlich ist. Woran liegt das? Das Neueinsetzten des Fensters aus der Bibliothek bringt nicht den erwünschten Erfolg, auch das Spiegeln oder Kopieren eines "funktionierenden" Fensters nicht.
Kann die Bemaßung so eingestellt werden, dass Innenwände roh bemaßt werden - also abzüglich Putz? Das händisch nachzupflegen wäre sehr umständlich.
Wenn ich eine bemaßte Wand verschiebe und dies wieder rückgängig mache hängt sich das Programm meist auf und stürzt ab, bzw. braucht "Stunden" für eine so einfache Aufgabe? Generell habe ich das Gefühl dass das Programm teils sehr langsam arbeitet. Beim Doppelklick auf ein Fenster oder eine Tür vergeht eine gefühlte Ewigkeit bis ich in das Bearbeitungsmenü komme. Auch das Bewegen im 3D wenn das ganze Gebäude aktiviert ist macht keinen Spaß. Gibt es Voreinstellungen zur Arbeitsspeichernutzung wie bei Nemetscheck z.B. von denen ich nichts weiß?
Vielleicht hat der eine oder andere ja ein paar Tips, bin für jede Hilfe dankbar.
Hallo Franzel
Beim Bemassen von Öffnungen in Wänden ist wichtig, dass man "klare" Punkt anklickt. Falls man z.B: den Fensterbank bemasst wird keine Öffnungshöhe unter die Bemassung geschrieben.
Bitte übrprüfe mal den Grafikkartentreiber: Du findest bei Tipps & Tricks hier im Forum eine Anleitung.
Vectorworks Switzerland
      140,7Tsd
