3D : referenziertes PDF erhält in Renderworks keine Schattierung
relume
Guten Tag
Auf mehreren Tiefenkörper mit solid-Füllung habe ich jeweils referenzierte PDF-Dateien in 3D positioniert und jeweils als einzelne Gruppen angelegt.
Wenn ich nun diese Objekte in Renderworks (z.B. als realistisches Gipsmodell) mit einer Lichtquelle und mit aktivierter Schattierung rendern lasse, so werden die referenzierten PDF-Dateien während dem Rendervorgang mit Schatten/Schlagschatten dargestellt. Erst ganz am Schluss des Rendervorgangs werden die PDFs wieder ohne Schatten und Schlagschatten aktualisiert, während die darunter-/dahinter-liegendend Tiefenkörper noch immer korrekt schattiert sind.
Meine Frage: wie kann ich bewirken, dass die referenzierten PDFs korrekt schattiert werden bzw. die beim Rendervorgang angezeigte Schattierung beibehalten?
Vielen Dank im Voraus
Hallo relume
Damit dies möglich ist, musst das PDF in ein Bild umwandeln dann als 3D-Material in der Zubehörpalette anlegen und am Schluss das Bild einem Objekt (z.B. 3D-Polygon zuweisen)
Vectorworks Switzerland
Vielen Dank für die Antwort.
Es wäre natürlich wesentlich einfach, wenn ein PDF oder Rasterbild direkt als 3D-Objekt verwendet werden könnte. Auch ein 3D-Rechteck mit Bild-Füllung (Rasterbild) wird leider auch nicht schattiert. Die Material-Zuweisung auf einem Tiefenkörper funktioniert hingegen recht gut, nur dass man von Anfang bei Erstellen des Tiefenkörpers daran denken muss, dass das Rasterbild auf die Seiten "Oben" oder "Unten" gemappt werden müssen, damit das Rasterbild nur einer einer einzigen Seite zugewiesen werden kann.
Mit besten Grüssen, relume
      27Tsd
      140,7Tsd
