Schnittbox / Schnitt anlegen
msmler
Hallo Kollegen,
in meiner Vectorworks 2015 Pro Installation (2015 SP4R1) unter Mac OS 10.10.5 fehlt im Ansichtsmenü der Menüpunkt "Schnitt anlegen", ebenso im Kontextmenü beim Arbeiten mit der Schnittbox.
In einigen Videos habe ich diesen Befehl an genau diesen Stellen gesehen.
Ist diese Funktion in Pro nicht verfügbar oder woran könnte das liegen?
Ich habe Vectorworks bereits neu installiert und alle Updates nachinstalliert.
Viele Grüße
danke für den Tip.
Unter Arbeitsumgebungen anpassen -> alle Befehle findet sich leider nur Schnittbox, Schnittfläche anlegen, Schnittfläche löschen.
Schnitt anlegen existiert auch dort nicht.
Viele Grüße
Hallo msmler
Der Befehl "Schnitt anlegen" ist nicht in der Version "Pro" enthalten. Ein Aufrüsten auf z.B. Architektur lohnt sich wirklich sehr, da du dabei noch folgende Funktionen kriegst (nur eine Auswahl):
Allgemeines
- Mit rechter Maustaste Objekteigenschaften aufnehmen (um ein weiteres Objekt mit den selben Eigenschaften erstellen zu können).
- Funktionen Klassenstil zuweisen/entfernen in der Attributpalette.
- Navigationspalette, welche die Dokumentenstruktur zeigt. Klassen, Ebenen, etc. können z.B. direkt ein- und ausgeschalten werden.
Plan rotieren
- Funktion um den Plan am Bildschirm in einem frei wählbaren Winkel drehen zukönnen.
Export / Import
- Export PDF mit professionellen Einstellungen. Übertragen von Ebenen oder Klassen.
- Publizieren: Sichern von Layoutebenen oder Darstellungen in den Formaten PDF, DXF/DWG, usw.
- Import PDF mit Objektfang auf PDF in Zeichnung.
Bemassung
- Automatische Wandbemassung mit allen Öffnungen (z.B: Eigene Symbole) in den Wänden
- Automatische Schnittbemassung (z.B. für Innenmasse Grundriss)
- Gefällsbemassung zur Berechnung von Höhen oder Gefällsprozenten.
- Kotenbemassung: Normkonforme Koten, als Standardkoten oder mit selbstdefiniertem Aussehen.
Referenzen
- Referenzierte Ansichtsbereiche (echte Referenzen, ohne die Daten des Quelldokumentes zu importieren).
- Rasterbilder und PDFs können referenziert werden. Über die Navigationspalette lassen sich alle referenzierten Dokumente öffnen und editieren.
Diverse Architekturelemente
- Intelligentes Objekt Raster: Schnelles Anlegen von Fassaden-, Band- und Achsrastern über Eingabe von Werten
- Dämmung: Komfortables Anlegen von harten und weichen Dämmungen
- Treppen: alle gängigen Treppentypen (z.B. Podesttreppe, dreiläufig, zweimal 1/4 gewendelt). Flexible
Verziehungsmethode An- und Austritte, automatische Beschriftung, individuelle 2D-Darstellung
- Parametrische Fenster- und Türwerkzeuge
Wände
- Wände unter einem Namen sichern und immer wieder verwenden.
- Wände an einer frei wählbaren Leitlinie austauschen.
- Verbundene Wände passen sich beim Verschieben einer Wand automatisch an.
- Wandschalen bei unterschiedlichem Wandaufbau frei verbinden.
- Schalen ein- und ausblenden bei Wänden ab bestimmtem Massstab.
Vectorworks Switzerland
      140,7Tsd
