Darstellung Fenster oberhalb 1m Schnitt
mthielmann
Liebes Vectorworksforum,
Mir geht es hier um ein grundlegendes Problem:
Fenster / Durchbrüche etc. mit einer BRH > 1m sollten im Grundriss nicht dargestellt werden, da dies zu Verwirrungen führt und es auch situativ z.B. den Fall gibt, dass in einer Wand (intel. BT) mehrere Fenster unterschied. Breiten übereinander liegen.
Da Vectorworks hierfür offensichtlich keine Konfiguration (Grundrissdarstellung der Bauteile in Abhängigkeit der Schnitthöhe) eingebaut hat :@, also meine Frage, ob jemand hier eine passable Problemlösung kennt? :huh:
> Das retuschieren in Ansichtsbereichen z.B. auf dem Layout ist aus meiner Sicht hier kein adäquater Lösungsweg :s
Vielen Dank im Voraus für eure Tipps, bzw. Anregungen.
Mein Wunsch an VectorWorks: Bitte, bitte, bitte erweitert die intelligenten Bauteile mit entsprechenden Einstellungsmöglichkeiten! In ArchiCAD z.B. ist diese Konfig. kein Problem!
1 - Vorlage Test Tabelle - Kopie.zip
7 Antworten auf diese Frage
Hallo mthielmann
Nein, das wäre aus meiner Sicht nicht ganz korrekt, denn bei fast jeder Küche liegt die Brüstungshöhe über 1m und dieses Fenster will ich "normal" im Grundriss sehen.
Du siehst, es ist leider nicht ganz so einfach. Und alle angeblich simplen Standardlösungen ohne dass man Einfluss nehmen kann (und von denen gibt es beim von dir erwähnten kleinen Bruder in der Nemetschek Gruppe einige), bringen aus meiner Sicht keine echte Verbesserung in der Planung.
Bei einem Treppenhaus sieht die Situation zugegebenermassen anders aus als bei der Küche. Ich persönlich würde daher einfach die Attribute des Fensters auf gestrichelt oder strichpunktiert stellen. Mit einem Set kannst du dir zudem diese Einstellung für alle anderen Fenster speichern und wenn du das Fenster als Symbol im Zubehör ablegst, kannst du es auf den anderen Geschosse direkt einsetzen.
Vectorworks Switzerland
Hallo Marc,
Danke für deine Antwort. Mit dem Küchenbeispiel gebe ich dir Recht. Das Ändern der Attribute werde ich testen. Jedoch würde ich mir hier trotzdem eine zusätzliche Einstellung wünschen, über die ich die Darstellung im GR besser steuern kann.
Beispiel: In einer Wand liegt ein Fenster, welches ganz normal als solches dargestellt wird. In der selben Wand liegt über dem Fenster ein Durchbruch. Fenster und Durchbruch haben verschiedene Breiten. Ergo; im Grundriss wird mir das Fenster UND der Durchbruch angezeigt, was aus meiner Sicht Verwirrung im Plan schafft.
Ich hoffe weiterhin auf Verbesserung in diesem Detail.
Viele Grüße, Marc
dieses Thema möchte ich noch einmal ausgraben, ist ja schon ein Weilchen her.
Gibt es mittlerweile eine gangbare Lösung um ein Fenster oberhalb der Schnittebene in 2D-Plan gestrichelt oder punktiert darzustellen?
Bei der Lösung von Marc, mit dem umstellen der Attribute, überdecken die Flächen der Bänke immer die Bauteile (Wand, Fenster, Tür), selbst wenn sie auf Leer gestellt sind. Bei den Attributen sehe ich auch keine Möglichkeit (mehr) ein Set zu speichern.
Für einen Vorschlag wäre ich dankbar. Vielleicht habe ich auch wieder mal eine Einstellung übersehen bzw. falsch interpretiert.
Gruß, Philipp
MacBook Pro 14" M1 Pro 16GB 512GB
MacMini M1 8G 256GB
Hallo, danke für die Antwort.
Die Einstellungen in "Schnitte und Ansichten" betreffen scheinbar nur Horizontalschnitte, nicht jedoch die 2D-Plan-Darstellung. Leider.
MacMini M1 8G 256GB
Hi, ich bin gerade wieder auf das Thema gestoßen. Für die neuen Fenster mit den "echten Laibungen" geht das "gestrichelt darstellen ohne Wandunterbruch" einfach garnicht mehr, oder? Den Unterbruch kann ich jedenfalls nicht auf "Kein Durchbruch" stellen, wie das bei den alten Laibungen ging. Muss ich jetzt immer mein Fenster als Symbol anlegen? Dann kann ich mir das Fenster-Werkzeug ja auch irgenwie sparen...
Win11
AMD Ryzen 9 9950X, RTX4090
Vectorworks 2025.8/2026.4
Hallo dold-versbach
Wir sind dies intern gerade am analysieren, da wie von dir korrekt angemerkt die neuen Laibungen einen anderen Einfluss haben.
      27Tsd
      140,3Tsd
