vwuser2014 Geschrieben 11. Juni 2015 Teilen Geschrieben 11. Juni 2015 Hallo, beim Versuch ein einfaches Rechteck als DWG zu exportieren, bekomme ich die Fehlermeldung, dass nicht genügende Speicher verfügbar ist. Ich habe Vectorworks 2014 auf Windows 7 (64 Bit) Ultimate mit 4GB RAM. Im Forum habe ich diese Frage schon gefunden aber keine richtige Antwort erhalten. Gibt es einen Workaround, wie ich mit Vectorworks auf diesem System arbeiten kann? Ole. Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 12. Juni 2015 Teilen Geschrieben 12. Juni 2015 Hallo vwuser2014 Dazu stellen sich mir folgende Fragen: - Bedeutet dies, dass du gar keine DWG exportieren kannst? (Neues, leeres Dokument geht auch nicht?) - Wohin exportierst du die DWG-Datei? (Bitte mal lokal auf den Desktop versuchen) Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
101010500 Geschrieben 15. März 2016 Teilen Geschrieben 15. März 2016 hallo, ich habe auch das oben genannte problem und finde keine antwort dazu. wenn ich ein dwg exportieren möchte erscheint sofort (vor auswahl des speicherorts etc) die meldung "insufficient memory. at least 4500 k of additional memory must be available to initialize export. actual memory required depends on file size and export options and may be larger." ich habe vw 2014 auf Windows 7 (64 bit) pro mit 8 gb ram. außerdem passiert beim import dwg/dxf nach auswahl der datei einfach gar nichts. woran liegt das? Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 16. März 2016 Teilen Geschrieben 16. März 2016 Hallo 101010500 Bitte teste folgendes: - Neues, leeres Dokument öffnen - Rechteck zeichnen - Export DXF/DWG wählen -> Export auf Schreibtisch / Desktop Wenn dies nicht funktioniert, vermute ich eine defekte Installation. Du kannst aber vorher auch mal die Benutzereinstellungen zurücksetzen: - Menü Extras / Programm Einstellungen / Programm - Register „Dateiablage“ - Benutzerdaten einblenden, dann im Hintergrund VW beenden - ann den Ordner „2014“ umbenennen in „2014_alt“ - VW neustarten. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
franco Geschrieben 9. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 9. Oktober 2016 Hallo, ich habe genau das gleiche Problem, hat davon etwas geklappt? Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 9. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 9. Oktober 2016 Hallo franco Kriegst du eine Fehlermeldung beim Export oder passiert gar nichts, wie du im eigenen Thread geschrieben hast? Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
