tamahr Geschrieben 27. Mai 2015 Teilen Geschrieben 27. Mai 2015 Hallo, ich hab ein kleines Problem. Ich muss den tatsächlichen Bodenaushub berechnen bzw. zeichnen und anhand der Zeichnung wollte ich das mit der Funktion " 3-D Information" auslesen, sprich der gibt mir ja dann die Kubikmeter an. Ich wollte dann die unterste Fläche der Baugrube und die Oberste Fläche der Baugrube mit dem Werkzeug "Polygon 3 D" ein Vollkörper erstellen. Funktioniert leider nicht so wie ich es gerne hätte, da die Obere Fläche nicht eben ist sondern halt verschiedene Höhen hat (siehe Bild unten). Wenn die Obere Fläche eben ist Funktioniert es. Ich hab es wie folgt gemacht: 1. Beide Flächen mit dem Poygone 3D gezeichnet. 2. Beide Flächen markiert und mit die Funktion Nurbs anlegen verwendet. 3. Doppelklick drauf um in die Gruppe zu gelangen und dann mit dem Werkzeug Kurvenverbindung beide Flächen markiert und dabei ist dann, siehe unten kein geschlossener Körper entstanden, die oberste Fläche fehlt. Gibt es vielleicht eine andere Lösung? Oder was mach ich falsch? mfg Tamara Link zu diesem Kommentar
Dirc Gusewski Geschrieben 27. Mai 2015 Teilen Geschrieben 27. Mai 2015 Hallo Tamara, zeichne mit dem Polygon Werkzeug einen Deckel dann einen Vollkörper anlegen (Volumen zusammenfügen). Jetzt kannst du das Volumen in der 3D Information sehen. Prüfe das Ergebnis zur Sicherung. Grüße Dirc Link zu diesem Kommentar
tamahr Geschrieben 27. Mai 2015 Autor Teilen Geschrieben 27. Mai 2015 Wenn ich das mache funktioniert es ja, das wenn der Deckel eben ist sprich eine höhe funktioniert es ja. Nur das Problem ist ja es fällt ja in die linke Ecke ab, die rechte untere Ecke liegt bei -0,72m und die linke obere Ecke liegt in der Höhe von -1,60m. Link zu diesem Kommentar
Dirc Gusewski Geschrieben 27. Mai 2015 Teilen Geschrieben 27. Mai 2015 ich habe mir das so vorgestellt: Grüße Dirc Link zu diesem Kommentar
tamahr Geschrieben 27. Mai 2015 Autor Teilen Geschrieben 27. Mai 2015 hi danke., aber das hatte ich auch schon ausprobiert, bei mit kommt dann Die Meldung " Es ist nicht möglich, einen Vollkörper anzulegen, dessen Volumen gleich oder kleiner als 0 ist. Bitte verändern Sie die Maße der Bestandteile dieses Vollkörpers." Was mach ich falsch? Link zu diesem Kommentar
Dirc Gusewski Geschrieben 27. Mai 2015 Teilen Geschrieben 27. Mai 2015 sag mir mal welche Version das ist und welches Betriebsystem? Grüße Dirc Link zu diesem Kommentar
tamahr Geschrieben 28. Mai 2015 Autor Teilen Geschrieben 28. Mai 2015 Ich hab es doch noch hin bekommen. Danke für den link bei Youtube. Hab jetzt die Obere Decke in 4 einzelnen 3D-Polygonen gezeichnet und dann mit dem unteren teil verbunden. Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 28. Mai 2015 Teilen Geschrieben 28. Mai 2015 Hallo tamahr Du hättest für den Deckel übrigens auch den Menubefehl *"Polygone triangulieren" verwenden können. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
