kellerw Geschrieben 3. Mai 2015 Teilen Geschrieben 3. Mai 2015 guten Tag VW15 arch ein in VW 14 angewendetes verfahren mit wänden/schalen gelingt in VW15 nicht. für ein ausmass Gerüst habe ich einen gebäudegrundriss mit vielen Absätzen und einsprüngen gezeichnet(Polygon) an dieses Linie will ich mit "gerade wand" (arch.) bestehend aus den schalen "abstand" 30cm und "belag" 80 cm anlegen. diese generiere ich in "Einstellungen gerade wand", abstand ohne Farbe, belag grau. ist in VW14 problemlos gelungen. in VW15 erhalte ich aber nur einen schwarzen balken. weiter nervt das rot/grüne kreuz das ich nicht ausschalten kann. Danke für einen tip. kellerw Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 3. Mai 2015 Teilen Geschrieben 3. Mai 2015 Hallo kellerw Hast du die vereinfachte Darstellung bei den Wänden aktiviert? (Einstellungen Dokument) Am Einfachsten kannst du es überpüfen, wenn du eine Vorgabewand verwendest. Wenn diese "normal" angezeigt wird, liegt der Fehler bei deinen Wandeinstellungen. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
kellerw Geschrieben 4. Mai 2015 Autor Teilen Geschrieben 4. Mai 2015 Hallo Marc Besten Dank! Vereinfacht war eingestellt, aber beim Maßstab war die Einstellung 1:100. Ich habe im Maßstab 1:200 gearbeitet. Jetzt funktioniert's. Jedoch das rot grüne Hilfskreuz erscheint, sobald ich "gerade Wand" einschalte. Besten Dank für einen Tip. Gruss Walter Link zu diesem Kommentar
