nudelsuppe Geschrieben 24. April 2015 Teilen Geschrieben 24. April 2015 Guten Abend werte Mitglieder des Vectorworks Forum, ich habe folgendes Problem und bitte um euren Rat: Im Rahmen eines Stadtumbauprojekts (Stadtplanung) habe ich einen Plattenbau mit Vectorworks 2015 gezeichnet. Die Flächen (z.b. Plattensegmente des Gebäudes) habe ich dann mit den neuen 2D-Texturen aus der Vectorworksbibliothek per drag and drop gefüllt. Sowohl in der Konstruktions- als auch Layoutebene waren die Texturen sehr detailliert/scharf abgebildet. Leider musste ich nach dem Export feststellen, dass die Texturen sehr unscharf/verwaschen waren. Weiß jemand woran das liegt? Die Auflösung habe ich auf 360dpi gestellt. Danke im Voraus. Liebe Grüße, Max. Test 17.49.44.pdf Link zu diesem Kommentar
VectorWorksFriend Geschrieben 24. April 2015 Teilen Geschrieben 24. April 2015 Hättest du mal Fleischklöße dazu gemacht, dann wäre das bestimmt nicht passiert. Lege einen Ansichtsbereich an und render den. Anschließend das bild exportieren. Wenn du immernoch mit der Qualität unzufrieden bist mußt du den Maßstab größer machen. Viel Glück Link zu diesem Kommentar
nudelsuppe Geschrieben 24. April 2015 Autor Teilen Geschrieben 24. April 2015 Danke für die Antwort. Hab einen Ansichtsbereich erstellt und nun in der Layoutansicht, wie rendere ich dann? Link zu diesem Kommentar
VectorWorksFriend Geschrieben 25. April 2015 Teilen Geschrieben 25. April 2015 Hallo, im Info Objekt kannst du deine renderEinstellungen auswählen und über aktualisieren den render Vorgang starten. Wenn du was ändern möchtest dann wieder in die zeichenebene wechseln. Anschließend wieder zurück in die layoutebene und wieder aktualisieren. Viel glück Link zu diesem Kommentar
nudelsuppe Geschrieben 25. April 2015 Autor Teilen Geschrieben 25. April 2015 Hallo, ah okay Danke! Hab ich probiert, allerdings finde ich kein passendes Rendering damit mir die Texturen scharf exportiert werden [/align] Link zu diesem Kommentar
VectorWorksFriend Geschrieben 25. April 2015 Teilen Geschrieben 25. April 2015 Probiere doch mal das ganze in einem größeren Maßstab zu rendern (2:1). Wenn du das anschließend als rasterbild exportiert kannst du es wieder importieren und auf deine Größe skalieren damit es auf dein Layout passt. Link zu diesem Kommentar
nudelsuppe Geschrieben 25. April 2015 Autor Teilen Geschrieben 25. April 2015 Hm, bleibt dennoch unscharf. Ich glaube ich geb's auf Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 26. April 2015 Teilen Geschrieben 26. April 2015 Hallo Max Kannst du mal zwei Screenshots hochladen: a) von der Zeichnung in der Konstruktionsebene b) von den gewählten Einstellungen bei "Export PDF..." Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
nudelsuppe Geschrieben 27. April 2015 Autor Teilen Geschrieben 27. April 2015 Hallo Marc, anbei die Screenshots. Hab noch einen dritten gemacht, das sieht man trotz Komprimierung der Screenshots die Details/Strukturen der Textur. Wie gesagt, beim PDF Export sind die dann komplett verwaschen. Liebe Grüße, Max. Hallo nochmal, ich sehe gerade beim letzten Screenshot hat dich durch die Tastenkombination die man beim Mac machen muss die Schrift verändert. Anbei nochmal der neue Screenshot. Liebe Grüße, Max. Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 27. April 2015 Teilen Geschrieben 27. April 2015 Hallo Max Schraub mal Auflösung der Vektoren hoch. Die Option kann meines Wissens auch einen Einfluss auf Bilder haben. Die Benennung der Option ist gerade in Überarbeitung. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
nudelsuppe Geschrieben 28. April 2015 Autor Teilen Geschrieben 28. April 2015 Hallo, das habe ich schon probiert. Das bringt leider nichts. Liebe Grüße, Max. Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 28. April 2015 Teilen Geschrieben 28. April 2015 Hallo Max Habs gerade getestet und hat bei meiner Datei ganz gut geklappt. Bitte sende mir doch die Datei per wetransfer.com oder per Dropboxlink zu. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
nudelsuppe Geschrieben 29. April 2015 Autor Teilen Geschrieben 29. April 2015 HalloMarc, Benutze die Dropbox jetzt zum ersten mal, hoffe das funktioniert jetzt: https://www.dropbox.com/s/zz5anp8cpeu9apa/Test.vwx?dl=0 Liebe Grüße und Danke, Max. Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 30. April 2015 Teilen Geschrieben 30. April 2015 Hallo Max Im Anhang die Einstellungen und die beiden Resultate. Klappt bei mir einwandfrei. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
