SirDoo Geschrieben 21. April 2015 Teilen Geschrieben 21. April 2015 Guten Tag allerseits, ich habe die Studentenversion und habe grade das Tutorial begonnen um Vectorworks (Spotlight) kennenzulernen. Nach dem ich den ersten Schritt, 'Planungsgrundlage einlesen' erscheint auch wie gewünscht der Grundriss des Theaters. Fahre ich nun fort und öffne die Datei 'Traverse zeichnen.vwx' geschieht dies auch, nur kann ich danach den Grundriss nur sehen wenn ich rein oder raus zoome danach verschwindet er innerhalb einer Sekunde. An Objektkanten bleibt der cursor aber "haften". Was ist zu tun? Lieben dank für die Hilfe im Vorraus und freundlichste Grüße SirDoo Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 22. April 2015 Teilen Geschrieben 22. April 2015 Hallo SirDoo Bei mir ist Schritt 2 normal erkennbar. Es handelt sich beim Schritt 2 um eine PDF-Seite auf der anderen Ebenen. Sieht das PDF wenn du die Ebene wechselst? Falls du mit Windows arbeitest, solltest du auch noch den Grafikkartentreiber aktualisieren. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
SirDoo Geschrieben 24. April 2015 Autor Teilen Geschrieben 24. April 2015 Hallo Marc, habe das Problem anders gelöst bekommen. Hab mich durch alles durchgeklickt was mit Ebenen zu tun hat und den Schalter 'Modellansicht' gefunden, der nicht aktiviert war. Als ich drauf geklickt habe, ist alles aufgetaucht. Besten dank für die Hilfe! Lieben Gruß Link zu diesem Kommentar
