Markus Geschrieben 19. April 2015 Teilen Geschrieben 19. April 2015 Hallo, gern möchte ich eine Flächenermittungstabelle nach DIN 277 mit VW2015 anlegen, in der es Spalten für Wohnfäche, Verkehrsfläche und Nutzfläche und... gibt. Da ich diese Nutzungsarten in den Raumstempeln festlegen kann, wollte ich diese auch gesondert auslesen lassen. Beim ersten Versuch der Auslese mit : "=('Space'.'Area') zeigt es mir die gesamten Flächen der jeweilgen Räume an. Beim gefilterten Versuch mit : "=('Space'.'Occupant'='DIN 277 - VF - Verkehrsfläche') beantwortet es mit lediglich die Frage mit Wahr oder Falsch. Spezialisiere ich die Anfrage mit der Formel: "=Wert('Space'.'Occupant'='DIN 277 - VF - Verkehrsfläche')*('Space'.'Area') errechnet es mir zwar die Flächen für die jeweiligen Nutzungsarten aber zeigt in den Felder die nicht die Nutzungsart besitzen eine Null an - ( was falsch entspricht). Ich würde mich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen kann. Vielleicht gibt es auch einen viel einfacheren Weg bzw. die Möglichkeit eine Formel zu erzeugen die sagt: " Falls du die Nutzfläche bist - dann - zeige mir die Raumfläche an - sonst - lass das Feld leer " - ( oder so...) Für Antworten wäre ich sehr dankbar... Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 20. April 2015 Teilen Geschrieben 20. April 2015 Hallo Markus Wie wäre es mit Menu Extras -> Tabelle aus Vorgabe -> Flächenberechnung DIN 277 detailliert. :-) Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
Markus Geschrieben 21. April 2015 Autor Teilen Geschrieben 21. April 2015 Danke für die Antwort! In dieser Tabelle hatte ich auch schon nachgeschaut, jedoch finde ich diese nicht so übersichtlich wie die angedachte. Ein Bild wie mir das wünschen würde, habe ich beigelegt. Vielleicht hat jemand eine Idee wie man die Nullen in der Anzeige rausbekommt. Markus Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 21. April 2015 Teilen Geschrieben 21. April 2015 Hallo Markus Habe die Frage doch noch verstanden :-) Ist eher einfach, nimm einfach für die Spalte E die folgende Formel: =IF((('Space'.'11_Occupant'='VF - Verkehrsfläche')), 'Space'.'AREA', '') Für die anderen Spalten natürlich einfach den Begriff in der Klammer anpassen. Falls mehrere Begriffe in der gleichen Spalte aufgelistet werden sollen, dann siehts so aus: =IF(((('Space'.'11_Occupant'='Name1') | ('Space'.'11_Occupant'='Name2') | ('Space'.'11_Occupant'='Name3') | ('Space'.'11_Occupant'='Name4'))), FLÄCHE, '') Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
Markus Geschrieben 21. April 2015 Autor Teilen Geschrieben 21. April 2015 Hallo Marc, ich danke Dir sehr. Was haben wir im Büro gesessen und probiert und probiert....und dann schreibst du einfach:) Gibt es irgendwo eine Auflistung möglicher Formelbegriffe oder irgendetwas um die möglichkeiten der Tabellen in VW besser verstehen zu können? Gruß, Markus Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 21. April 2015 Teilen Geschrieben 21. April 2015 Hoi Markus Menu Hilfe -> Vectorworks-Hilfe als PDF -> Seite 217 & 218 Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
Markus Geschrieben 22. April 2015 Autor Teilen Geschrieben 22. April 2015 Hallo Marc, nachdem Du mir die Lösung gesendet hast, habe ich mich gleich heut morgen dran gesetzt um den dargestellten Lösungsweg umzusetzen, nur leider mit wenig Erfolg. Aus diesem Grunde habe ich die Datei diesem Eintrag beigelegt und vielleicht kannst Du Dir diese bei Gelegenheit anschauen. Beste Grüße und Dank, Markus Test_Tabelle.zip Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 22. April 2015 Teilen Geschrieben 22. April 2015 Hallo Markus ZelleD16 =IF((('Space'.'11_Occupant'='DIN 277 - NF a - Nutzfläche a')), 'Space'.'AREA', '') Zelle E16 =IF((('Space'.'11_Occupant'='DIN 277 - VF - Verkehrsfläche')), 'Space'.'AREA', '') Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
Markus Geschrieben 22. April 2015 Autor Teilen Geschrieben 22. April 2015 Hallo Marc, danke das Du Dir die Zeit nimmst und mit an der Lösung meines Tabellvorschlages arbeitest. Deine gesendeten Vorschläge habe ich in die Tabelle eingefügt, doch leider ohne Erfolg - siehe Anhang. Ich bzw. Wir verstehen nicht die Zusammenhänge die die der Grund für dieses Scheitern sind . Ich würde mich freuen, wenn Du Dir die Datei nochmals anschauen könntest. Danke Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 23. April 2015 Teilen Geschrieben 23. April 2015 Hoi Markus Datei im Anhang. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
Markus Geschrieben 23. April 2015 Autor Teilen Geschrieben 23. April 2015 Hallo Marc, Danke, danke für die Zeit die damit aufgewendet hast mir zu helfen - das hilft uns unglaublich beim Verständnis weiter... Gruß, Markus Link zu diesem Kommentar
