bombayboy Geschrieben 24. Februar 2015 Teilen Geschrieben 24. Februar 2015 Namaste Forum, seitens des Hochbauarchitekten habe ich PDF´s als Details für Fassadenanschlüße erhalten, hieraus habe ich Ausschnitte gespeichert und in die Datei eingefügt (STRG+C-STRG+V).....obwohl die PDF´S nur wenige (ca. 200-600 KB) groß sind, bläht sich die Datei um mehrere hundert MB auf .... und wird entsprechend unhandlich. Gibt es einen Weg die Details in die Datei zu bringen ohne Ihre Datengröße so sehr zu vergrößern ? danke Link zu diesem Kommentar
Laydice Geschrieben 24. Februar 2015 Teilen Geschrieben 24. Februar 2015 hallo bombayboy hast du schon mal versucht die Datei zu importieren (Datei - Import - Import PDF). Das könnte eventuell helfen. Gruss Laydice Link zu diesem Kommentar
ich bins 02 Geschrieben 24. Februar 2015 Teilen Geschrieben 24. Februar 2015 Hallo, am besten geht es über die Navigation. Dort geht man auf den letzten Reiter Referenzen, rechte Maustaste - Neu, und fügt die pdf als Referenz ein. "Kopie der referenzierten Datei" muß aus sein. Dann lädt er diese Datei bei jedem Öffnen der Datei neu ein. Herzliche Grüße Link zu diesem Kommentar
büro-melzer-gera Geschrieben 25. Februar 2015 Teilen Geschrieben 25. Februar 2015 Hallo bombayboy, unabhängig davon, ob wir pdf-Dateien als Referenz oder "normal" importieren haben wir teils vergleichbare Erfahrungen gemacht. Besonders beliebt machen sich diesbezüglich scheinbar kleine pdf-Dateien, in denen jedoch entweder die Geometrien aus tausenden von Einzelobjekten bestehen (Strichlinien aufgelöst usw.) oder bei denen die Darstellungen des Planes als Rasterbild enthalten ist. Wir versuchen 2 Lösungsansätze: 1. Lass Dir vom Hochbauarchitekten eine dwg- (oder dxf-)Datei geben, in der die nötigen Objekte enthalten sind und importiere diese in VW. Eigentlich ein üblicher und gangbarer Weg bei gemeinsamen Projekten. Zudem bietet dies auch die größte Garantie für Zeichnungsgenauigkeiten (Stichwort Maßstab...) 2. Notfalls kannst Du probieren über > Ändern > Gruppen > Gruppierung auflösen die pdf-Datei zu zerlegen. Ob es gelingt, kommt auf die pdf-Datei an. Klappt es, so erholst Du einige bis tausende... Objekte. Wenn Du außer dem Rahmen (mit Füllung) erst einmal nichts siehst, so lösche nur diesen. Dann sind in der Regel die dahinter liegenden Zeichnungsobjekte wieder zu sehen. Gruß, Steffen Link zu diesem Kommentar
