drummer Geschrieben 22. Februar 2015 Teilen Geschrieben 22. Februar 2015 Guten Morgen Gibt es eine Möglichkeit, ein Satteldach-Anbau (Bauernhaus-Bühneneinfahrt) mit schräger First und Traufe anzulegen, so dass dann aus diesem Objekt auch ein Dachstuhl erzeugt werden kann? Besten Dank. Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 22. Februar 2015 Teilen Geschrieben 22. Februar 2015 Hallo drummer Meines Wissens nicht. Falls aber die Sparren parallel zur First laufen, dann könntest du das Dach ja mit einer geraden First erstellen, den Dachstuhler erzeugen und ganz am Schluss den Dachstuhl von der Seite in den korrekten Winkel drehen. Gruss, Marc P.S: Vermutlich kannst du aber den Dachstuhl mit Tiefenkörpern recht einfach modellieren. Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
drummer Geschrieben 23. Februar 2015 Autor Teilen Geschrieben 23. Februar 2015 Guten Morgen Marc herzlichen Dank für deine Antwort. Die Sparren sind vertikal montiert. Ich habe mir vorgestellt, dass sich aufgelöste Dachflächen wie Tiefenkörper modellieren lassen, das geht aber scheinbar nur im Grundriss. Den Dachanbau der Einfahrt habe ich mit einem Tiefenkörper erstellt. Es bleibt mir wohl nichts anderes übrig, für meine Innenraumansichten jeden Sparren als Tiefenkörper einzeln zu zeichnen, wenn sich der Aufwand dazu überhaupt lohnt.... Gruess drummer Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 23. Februar 2015 Teilen Geschrieben 23. Februar 2015 Hallo drummer Dies bedeutet, dass alle Sparren den gleichen Winkel haben, oder? Dann musst du nur einen überlangen Sparren als Tiefenkörper zeichnen, duplizierst diesen mit Abstand "x" und schneidest am Schluss in der Mitte der Firstpfette alle Sparren/Tiefenkörper mit dem Werkzeug "Zerschneiden". Von oben, kannst du dann noch alle Sparren spiegeln und fertig ist der Dachstuhl. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
drummer Geschrieben 23. Februar 2015 Autor Teilen Geschrieben 23. Februar 2015 Hallo Marc Ich versuchs mal auf diesem Weg, muss dann aber die Sparren beim Duplizieren auch noch in der Z-Achse verschieben. Danke für die Hilfe! Gruess drummer Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 23. Februar 2015 Teilen Geschrieben 23. Februar 2015 Hallo drummer Wenn du denn ersten und letzten Sparren auf die korrekt Höhe legst, kannst du alle anderen (die irgendwo in der Höhe dazwischen liegen) mit dem Ausrichtebefehl in der Höhe verteilen lassen. Oder du verteilst 3D-Hilfspunkte auf der Firstpfette als Referenzhöhenpunkte, indem du die Arbeitsebene auf die obere Fläche der Firstpfette legst und senkrecht auf die Arbeitsebene blickst. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
