bauzeichner54 Geschrieben 6. Februar 2015 Teilen Geschrieben 6. Februar 2015 Hallo Forum, wo kann ich die Einstellung der Schriftgröße "Bemaßung" für die ganze Zeichnung verändern? Danke für die Antwort Thomas Link zu diesem Kommentar
hanswurst Geschrieben 6. Februar 2015 Teilen Geschrieben 6. Februar 2015 Hi Thomas, das hängt von den Einstellungen des verwendeten Bemaßungsstandards ab. Du kannst jedem Bemaßungsstandard eine Textformatierung zuweisen. Die Fomatierung kannst Du dann z.B. über die Zubehörpalette ändern, dann werden alle Bemaßungen mit dieser Formatierung angepasst. Wenn Du Deinen Bemaßungen keine Formatierung zugewiesen hast, ist die Textgröße davon abhängig, welche Schriftgröße Du beim anlegen der Bemaßung voreingestellt hast (kein Objekt aktivieren -> Menü Text -> Schriftgröße auswählen). Willst Du Bemaßungen ohne zugewiesene Textformatierung ändern mußt Du alle auswählen (am schnellsten mit dem Werkzeug Ähnliches aktivieren) und dann mit Ctrl+T eine Formatierung zuweisen oder nur die Schriftgröße ändern. jetzt noch ein kleiner Nachtrag: Du kannst auch noch nachträglich einem Bemaßungsstandard eine Textformatierung zuweisen, dann werden alle Bemaßungen mit diesem Standard angepasst. es grüßt der Hans Windows 11 Pro 22H2, VW 2024 SP3.1 Architektur Link zu diesem Kommentar
