linientreu Geschrieben 5. Februar 2015 Teilen Geschrieben 5. Februar 2015 Hallo zusammen, habt ihr eine Lösung für folgendes Problem: Mehrere Scheinwerfersymbole liegen in der Senkrechten übereinander (Beleuchtungstower). In der 3D Ansicht werden sie genau so gebraucht. In der 2D Ansicht liegen diese halt übereinander und sind so nicht zu gebrauchen / verständlich. Wenn ich in der 2D Ansicht die Symbole hintereinander lege, verschieben die sich natürlich auch in der 3D Ansicht. Wie könnte nun die Lösung aussehen? Gibt es da eine einfache Lösung ohne alles doppelt zu zeichnen usw.... Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 5. Februar 2015 Teilen Geschrieben 5. Februar 2015 Hallo linientreu Wenn du die Symbole nicht mehrfach verwendet hast, könntest du den 2D-Inhalt im Symbol schieben und den 3D-Inhalt an der korrekten Stelle stehen lassen. Aber geht wirklich nur, wenn das Symbol nicht mehrfach verwendet ist, sonst schiebt sich dort auch der 2D-Inhalt. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
VectorWorksFriend Geschrieben 6. Februar 2015 Teilen Geschrieben 6. Februar 2015 Hallo, ich würde die Scheinwerfer in der Zeichnung nochmal löschen. Dann den Scheinwerfer x male duplizieren und wieder nach und nach einsetzen. Nach dem Einsetzen den scheinwerfer auswählen und 2D-Darstellung bearbeiten. Einfach eine Parallele erzeugen die von Scheinwerfer zu Scheinwerfer größer wird. Viel Erfolg Link zu diesem Kommentar
bfroeschl Geschrieben 10. Februar 2015 Teilen Geschrieben 10. Februar 2015 Hallo, ich würde das genau so belassen wie du es gezeichnet hast! Ich nehme ja an das du die Scheinwerfer nicht als Symbol importiert hast sondern als Scheinwerfer damit du sie weiter bearbeiten kannst. Es passiert wir auch oft das in der 2D Ansicht die Scheinwerfer übereinander sind aber dann erstelle ich daneben im Layout eine Seitenansicht mache eine. Pfleil zur der Ansicht und beschritt jetzt die Scheinwerfer usw. Es geht ja nur darum das sich der Rigger bzw. der Lichttechniker Vorort auskennen und wissen müssen wo welcher Scheinwerfer sitzt. Es ist oft besser nicht zu kompliziert zu denken kommt man schneller zu Ende Lösung und hier hilft mit oft das Layout. Liebe Grüße VW 2023- Spotlight Link zu diesem Kommentar
gepe Geschrieben 28. Februar 2015 Teilen Geschrieben 28. Februar 2015 ich danke euch für die antworten und sehe...das es nicht ganz so einfach ist. schade eigentlich...denn diese art der anordnung gibt es oft in unserem bereich. Link zu diesem Kommentar
