portuguesa86 Geschrieben 19. Januar 2015 Teilen Geschrieben 19. Januar 2015 Hallo zusammen, ich muss von vornherein sagen, dass ich absoluter VW-Anfänger bin... Ich hab die letzten Tage versucht mich einzuarbeiten und so langsam wird es, allerdings habe ich seit neuestem Probleme mit der 3D-Ansicht. Ich habe Wände, Decken, Dach und alle Elemente in 3D eingegeben. Wenn ich jedoch in eine 3D Perspektive wechsel, um mir das Modell anzusehen, sehe ich nichts. Alles leer... Dabei hat es am Anfang auf jeden Fall mal geklappt. Ich konnte das schön rotieren und alles. Jetzt ist allerdings alles unsichtbar. Und wenn ich dann in die 2D Ansicht wechsel, passiert es manchmal sogar, dass ich auch da nichts mehr sehe... Woran kann das liegen? So wie ich mich kenne, habe ich vermutlich zwischendurch irgendwann etwas verstellt, ohne es zu merken... Vielen Dank für Eure Hilfe! Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 19. Januar 2015 Teilen Geschrieben 19. Januar 2015 Hallo portuguesa86 Falls du mit Windows arbeitest, dann aktualisiere bitte deinen Grafikkartentreiber. Evtl. sind auch zwei Grafikkarten eingebaut, dann solltest du schauen, dass du dem Programm Vectorworks die stärkere Grafikkarte zuweist (z.B in den Nvidia Systemsteuerungen) Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
portuguesa86 Geschrieben 22. Januar 2015 Autor Teilen Geschrieben 22. Januar 2015 Hallo, danke für den Tipp. Bin jetzt endlich dazu gekommen, mal zu antworten. Ich hab den Treiber aktualisiert, nur leider funktioniert das immer noch nicht. Ich versteh nicht ganz warum. Eine andere Datei funktioniert einwandfrei, also da kann ich die Modelle in 3D problemlos sehen. Viele Grüße Link zu diesem Kommentar
roman07 Geschrieben 22. Januar 2015 Teilen Geschrieben 22. Januar 2015 Hallo portuguesa86 Ist es möglich das du die Modellbegrenzung eingeschaltet hast? (Datei, Dokumenteinstellung, Dokument, Anzeige und dann das unterste Feld) War bei mir mal das Problem. Dann siehst du nur noch eine Begrenzungslinie... Link zu diesem Kommentar
portuguesa86 Geschrieben 22. Januar 2015 Autor Teilen Geschrieben 22. Januar 2015 Hallo Roman, super, danke dir! Damit hat es endlich geklappt... Super Tipp! Gruß, portuguesa86 Link zu diesem Kommentar
