ALPHIMA Geschrieben 2. Oktober 2014 Teilen Geschrieben 2. Oktober 2014 Hallo VectorWorks-Forum, ich bearbeite zum ersten mal ein Projekt im VectorWorks 3D. Funktioniert bis jetzt alles reibungslos inklusive 3D Geschosse. Jetzt habe ich ein Dach erstellt und möchte in diesem Geschoss die Wände an die schräge des Dachkörpers anpassen. Den Befehl habe ich benutzt, aber er erstellt nur weitere Kontrollpunkte der Wand und zeigt die Wand weiter als Rechteck an. Habe ich etwas übersehen oder etwas vergessen? LG Christoph Ich arbeite mit VW 2013 Architektur+Renderworks OS X 10.9.5 iMac VectorWorks 2013 Architektur + Renderworks Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 2. Oktober 2014 Teilen Geschrieben 2. Oktober 2014 Es werden leider nur die Wände über ihre länge angeschrägt. Gefälle quer zu Wänden werden ignoriert. War das gemeint ? Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 15 Sequoia PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2024 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
ALPHIMA Geschrieben 2. Oktober 2014 Autor Teilen Geschrieben 2. Oktober 2014 Ich möchte von der Richtung her eine Giebelwand erstellen (Wie man diese aussen erstellt weiss ich). Das Problem ist auch die von VW erzeugten Giebelwände des Dachobjekts bilden kein Dreieck sondern ein Rechteck, deswegen vermute ich, dass es an einer Einstellung hakt. OS X 10.9.5 iMac VectorWorks 2013 Architektur + Renderworks Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 2. Oktober 2014 Teilen Geschrieben 2. Oktober 2014 OK, war also was anderes. Ich hab die Internationale Version. Unter AEC (Architektur) hab ich Create Wall Projection, weiss nicht wie das auf deutsch heisst. Damit passt man Wände an darüberliegende Geometrien an. Hast Du das gemacht ? Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 15 Sequoia PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2024 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
ALPHIMA Geschrieben 6. Oktober 2014 Autor Teilen Geschrieben 6. Oktober 2014 Ja ... in der Deutschen Version findet man das Menü unter Architektur und heisst "Wände anpassen". Klickt man das an kommt ein Dialog für ein paar Einstellungen und beim bestätigen passt er die Wände "normalerweise" an. Ich habe mal eine neue Datei erstellt dort Funktioniert das ganze ohne Probleme. OS X 10.9.5 iMac VectorWorks 2013 Architektur + Renderworks Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 6. Oktober 2014 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2014 Waren die Wände noch jungfräulich oder hast Du ggf. vorher schon mal an den oberen Eckpunkten gezogen ? Funktioniert das in einer neuen Datei auch wenn Du die alte Geometrie reinkopierst ? Wenn ja besser alles in eine neue Datei kopieren (?) Generell würde ich das dem Support zukommen lassen. Die sehen dann ob es ein Bug ist, die Datei kaputt ist oder nur ein Anwendungsfehler. Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 15 Sequoia PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2024 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
ALPHIMA Geschrieben 7. Oktober 2014 Autor Teilen Geschrieben 7. Oktober 2014 So ich hab mal eine neue Datei angelegt und die Elemente reibkopiert. Und siehe da, es tritt das gleiche Problem auf! Gib es eine Möglichkeit VWX Dateien anzuhängen? Parallel geht die ganze Geschichte jetzt na den Support! OS X 10.9.5 iMac VectorWorks 2013 Architektur + Renderworks Link zu diesem Kommentar
