schlechte Renderergebnisse in Layout
marcoeberle
Hallo Zusammen
Ich habe folgendes Problem:
Eine 3D Zeichnung auf einer Konstruktionsebene wird massiv besser gerendert als wenn ich die gleiche Zeichnung in einem Ansichtsbereich auf einem Layout rendere. Warum ? Wo kann ich die entscheidende Einstellung vornehmen um dies zu ändern ?
Danke
Hallo marcoeberle
Die Auflösung der Ansichtbereiche wird über die Einstellung der Layoutebene gesteuert. Dort kannst Du, am besten erst direkt vor dem Druck, die Auflösung der gesammten Layoutebene hochstellen (300dpi für den Druck müßten ausreichen). Die Standardeinstellung hier ist 72dpi damit das Rendern beim Aktualisieren der Ansichtsbereiche nicht so lange braucht.
Hallo marcoeberle,
Also was ich immer mache ist, die Kameraeinstellungen im InfoObjekt auf 1000 dpi stellen. Oder unter der Renderworks Eigen-Einstellung auf jeden Fall auch Antialising einschalten. Was noch wichtig ist, deine Plangrösse auf DINA 0 stellen und deinen Ansichtsbereich im Maßstab so gross stellen das es genau auf den Plan passt. Keine Angst das Bild kannst du immer kleiner machen (immer bessere Qualität!). Anschließend zum Export als PDF oder JPG, stelle ich dann die DPI so etwa auf 200. Habe so immer sehr gute Ergebnisse.
So müsste es auch bei dir funktionieren.
Mfg
      25,2Tsd
      130,7Tsd
