VIZ - DXF Export - Unterklassen von Bauteilen
zoom
Ooops,
ich habe gehofft dass Bauteile wie z.B. mehrschalige Wände beim
DXF Export in die einzelnen Klassen zerlegt werden.
Leider kommen diese überhaupt nicht an, solange ich die Gruppen
und Komponenten nicht auflösen lassen. Wenn ich sie auflösen lasse
ist die Geometrie zwar da, aber leider nur eingedampft auf der Klasse
des Bauteils. Ausserdem kommen dann keine Meshes sondern nur
noch einzelne Flächen an.
Das gilt auch für DWG's.
Ich kann sie dann nicht mehr auswählen um sie wieder nach Material
auf Layer zu verteilen und da sich die gegenüberliegenden Flächen
berühren kommen die auch Flächennormalen ziemlich durcheinander.
Auch wenn ich versuche die Bauteile in VW in Meshes umzuwandeln,
verliere ich die "Unter"klassen.
Habe inzwischen sämtliche DXF Exporteinstellungen durchprobiert.
Hat das vielleicht auch mit dem SP3 zu tun oder würde das besser
klappen wenn ich Renderworks dazu kaufe und zusätlich zu den
Klassen noch Materialien verteile ?
💻 MacBook Pro M4 Max 128 GB  macOS 15 Sequoia
VW 2025 ARCH US - perpetual
Habe bisher leider nur eine ähnliche Frage auf dem englischen Forum gefunden.
Leider gab es da auch keine Antwort.
Ich finde hier auch keine komplexeren DXF's mehr die ich noch mit SP2
exportiert hatte.
Ich bin nun eins weiter.
Seit die Aussenwände Fenster enthalten werden sie nun doch exportiert,
obwohl das zerlegen der Bauteile im DXF Export deaktiviert ist.
(Die Stützen und die Treppe fehlen wie bisher)
Die Wand und Fenstergeometrien sind aber wieder lose Flächen.
Dafür sind die Fenster in 2 Klassen (Fenster und Glas) separiert - es geht also doch,
wenn der Exporter will.
Hmmh,
ausser den Wänden insgesamt,
werden alle Bauteile wie Fenster oder Treppen schön in ihre Unterklassen zerlegt.
Man kann das auch schon an der 3D Open Gl Darstellung sehen.
Nur in der Reinen 2D Grundrissdarstellung kann man die Klassenfarben erkennen.
Bei allen anderen Bauteilen erkennt man die Klassenfarbe auch im 3D.
Ist das mit den Wänden der deutschen Version anders ?
Geht es erst zusammen mit Renderworks ?
So, ich habe mir inzwischen ein Renderworks dazugekauft.
In der Open GL Darstellung werden, wie zu erwarten, die Schalen nun
korrekt in Klassenfarbe(material) dargestellt.
Leider werden die Wände im DXF trotzdem nur in einer (der) Hauptklasse
exportiert.
Dank Renderworks kann ich nun den Schalen Materialien vergeben,
bzw. taucht nun der Schalter "Use Component Textures" auf.
Ich finde aber,
ein Schalter wie z.B. "Use Component Classes" gehört auch dann in das
Wandwerkzeug, wenn Renderworks nicht installiert ist.
Ich will die unterschiedlichen Wandschalen auch in unterschiedlichen
Klassenfarben darstellen (und exportieren!) können, auch wenn ich
noch lange keine "Materialien" verwenden, oder gar Rendern möchte.
Und nun die Decken,
zumindest einschalige Decken werden nun in der 2D Grundrissdarstellung falsch angezeigt.
Sie haben die Klassenfarbe der übergeordneten Bauteilklasse, anstatt der Komponentenklasse.
Dafür klappt es in 3D Ansichten und OpenGL.
Immer grössere Geometrieprobleme bekomme ich aber mit der Flächenausrichtung im
DXF Export.
Ausser das die Wandkomponenten trotz Renderworks nicht auf die Komponentenklassen
verteilt werden sondern auf einem Layer exportiert werden, sind die Flächen mehr oder
weniger zufällig ausgerichtet.
Z.B. bei den Decken stimmen die seitlichen Flächen, dafür sind die horizontalen Flächen
geflipped. Bei den Treppen z.B. der Korpus richtig, die Stufen wieder anders herum.
Das gilt dann leider auch für den DAE oder FBX Export.
Wenn z.B. alle Flächen falsch ausgerichtet sind ist das nicht schlimm, das kann mann
schnell korrigieren. Aber wenn die einen Layer so rum, die anderen entgegengesetzt sind
ist das schon ausserordentlich mühsam.
Wenn wie die Decken die Flächen noch innerhalb eines Layers unterschiedlich sind kann
man es aber ganz vergessen.
Zum Rendern kann man zwar zweiseitige Materialien vergeben, was die Renderzeit unnötig
verlängert, wie es Cinema von Haus aus macht. Aber die GI Lichtberechnung funktioniert
dann nicht mehr fehlerfrei.
exportiert.
Ich finde aber,
Die Wandschalen werden seit VW 2015 schön getrennt in ihre
Komponenten Unterklassen exportiert.
      25,8Tsd
      133,4Tsd
