Balkonfenster in VWorks 2014
christian_3013
Guten Tag
Ich versuche mich wieder einmal in der 3-ten Dimension mit Vectorworks. Hat mir jemand einen Tipp, wie ich ein Balkonfenster am einfachsten in das Modell einfüge? Vectorworks scheint diese Art Fenster nicht zu kennen (...).
Anbei ein Screenshot der Konkurenz, zur Info. Danke für allfällige Tipps!
Gruss
Christian
VW 2014 / Architektur / Win 7
Hallo Christian
In Vectorworks braucht es dazu nicht ein eigenes Objekt. Du kannst einfach ein zweiflügliges Fenster an ein einflügliges Fenster (Fenstertüre) schieben.
Bei Sonderformen (wo obige Lösung nicht reicht) könntest du auch ein hybrides Symbol in die Wand einfügen. Dann bist du frei von der Form und generierst trotzdem ein Loch in die Wand mit materialisierten Leibungen.
Viele Grüsse, Marc
Hallo Christian
> Okay. Die Holzfällermethode :-)
> Das Hybride Symbol mache ich mit z.B. Tiefenkörpern. Wie sieht es aber mit den Laibungen /Sturz / Brüstung aus. Wie kriege ich Vectorworks dazu die Wand innen anders zu öffnen als aussen?
Gruss Christian
Hallo Christian
Nix Holzfäller, geht auch mit Aluminiumfenster ;-)
"Das Hybride Symbol mache ich mit z.B. Tiefenkörpern. Wie sieht es aber mit den Laibungen /Sturz / Brüstung aus. Wie kriege ich Vectorworks dazu die Wand innen anders zu öffnen als aussen?"
> Dazu kannst du die Wandöffnung des Symboles verändern. Geh dazu mit einem rechten Mausklick auf das in der Wand eingesetzte Symbol und wähle "3D-Wandöffnung bearbeiten". Danach zeichnest du mit zwei Tiefenkörpern das gewünschte Loch (Aussen & Innen des Fensters). In der Infopalette im Bereich "Rendern" kannst du dann das Material wählen. Wichtig ist hier, dass die Wand mit einem linken und einem rechten Material versehen ist.
Im Handbuch auf Seite 106 in den Grundfunktionen findest du übrigens ein Balkonfenster ;-)
Im Anhang ein Beispiel.
Viele Grüsse, Marc
      26,6Tsd
      138,3Tsd
