Schraffuren bearbeiten / skalieren
852Foofer
Hi!
Sitze an meiner Abschlussarbeit. Von mir wird verlangt, einige Zeichnungen mit Vectorworks zu bearbeiten, obwohl ich bislang nie mit dem Programm kontakt gehabt habe - entschuldigt also bitte meine möglicherweise lächerlich anmutenden Fragen.
Momentan habe ich das Problem, dass ich bestimmte Flächen unterschiedlich schraffieren möchte. Ich klicke dazu auf die entsprechende Fläche, wähle in den Attributen als Füllung "Schraffur" und suche mir dort eine aus. Meinstens passt die Skalierung aber überhaupt nicht und ich habe keine Ahnung wie ich sie ändern kann. Habe gelesen, das verwendete Schraffuren im Zubehör erscheinen sollen und dort bearbeitet werden können - tun sie bei mir aber nicht.
Was kann ich jetzt tun?
Viele Grüße!
Hy Foofer,
In der Attributtablette wählst du Schraffur und dann kannst du unter Schraffur die Schraffur auswählen. Daneben hat es eine Schaltfläche mit Bleistift und Schraubenschllüssel (Einstellungen)
Draufklicken-Haken bei Manuell einstellen rein-bei breite eine kleinere/grössere Zahl rein- Auf die Kette klicken- Fertig. =)
Lg Forsteee
Vectorworks 2018 / Windows 10 / 64-Bit / Intel Xeon E5-1620 v4 @ 3.50GHz / 16 GB RAM / Nvidia Quadro M4000
besonders zu beachten ist hierbei auch, dass es zwei unterschiedliche arten von schraffuren gibt. a) die methode via menü ändern > schraffur (> nicht assoziative schraffur!) und b) die methode via attributpalette (>assoziative schraffur!). wissenswertes und weiterführendes siehe hanbuch grundfunktionenen s95ff (vw2014).
Danke, das hat wirklich sehr viel weitergeholfen!
Ist es nun auch noch möglich die weißen Flächen der Schraffur durchsichtig zu machen? So, dass im Prinzip nur die Striche sichtbar sind und nicht mit einer weißen Fläche hinterlegt?
Grüße
schraffuren lassen sich selbstverständlich (in beiden varianten) mit "leerem hintergrund" einrichten. bei der "zubehörvariante" entsprechend im zubehör die schraffur aktivieren und bearbeiten auswählen. im dialogfenster dann bei füllattribute (ecke fast rechts unten) das häkchen bei solid entfernen. bei der anderen variante (via menü) einfach das rechteck oder polygon unterhalb der angelegten schraffur auf "leer" stellen (via attributpalette).
      26,6Tsd
      138,3Tsd
