VW 2012: Werkzeuge/Befehle streiken
einsimon
ich habe folgendes Problem: während des Arbeitens funktionieren nach einer Weile zahlreiche Befehle (z.B. Gerade, Rechteck, verschieben etc.) nicht mehr. Das heißt bei der Verwendung von Shortcuts passiert gar nichts, im Pulldown-Menü sind die entsprechenden Optionen ausgegraut; speichern funktioniert dort meist noch, jedoch nicht als Shortcut. Nach einem Neustart läuft alles wie gewohnt - bis zum nächsten, offenbar völlig willkürlich eintretenden, Mal.
Das ist kein allzu großes, aber doch ein ziemlich nerviges Problem. Im Forum habe ich dazu bisher nichts gefunden, muss jedoch gestehen auch nicht so recht zu wissen, was ich eigentlich in die Suchmaske eingeben soll. Für Hinweise und ggf. Lösungsvorschläge wäre ich jedoch sehr dankbar.
Vielen Dank!
Hallo einsimon
Macintosh oder Windows? Tritt das Problem beim Bearbeiten von bestimmten Dateien häufiger auf?
Viele Grüsse, Marc
Hallo Marc,
vielen Dank für Ihre Antwort. Wir arbeiten mit Vectorworks 2012 SP5 unter Windows 7 Pro, 64 Bit. Das Problem tritt, soweit ich das überblicken kann, in allen Projekten und Dateien recht gleichmäßig verteilt auf.
Gruß, Simon
Hallo Simon
Könnte ein Zugriffsrechteproblem auf die Arbeitsumgebung sein. Dort sind ja die Kürzel hinterlegt. Bitte test aus, ob der Fehler auch auftritt wenn du 3-4 Tage die Version immer als Administrator ausführst.
Viele Grüsse, Marc
Ich kann den Fehler bestätigen. Bei uns im Büro taucht dieser Fehler auch öfters auf, genau wie beschrieben. Fast alles ist im Menü ist grau und Shortcuts gehen nicht mehr. Zum Glück frägt VW beim schließen der Datei ob man speichern will.
lg Steffen
VW 2012 SP5 R1 Windows 7
Hallo Marc,
unterbrochen durch die Feiertage habe ich's nun eine Weile auf die von Ihnen beschriebene Art ausgeführt versucht - leider ohne (nachhaltigen) Erfolg. Zunächst gab es keine Probleme, nun scheint der Fehler aber wieder vermehrt aufzutreten.
Gruß,
Simon
      25,5Tsd
      132,1Tsd
