Wie automatisiere ich die Fensterfläche im Raumstempel?
majwank
Erstmal ein herzliches "Hallo" an alle. Ich bin neu hier und hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen... Bisher habe ich mich durch die verschiedenen Artikel gelesen, oft konnten mir meine Fragen beantwortet werden - nun steck ich allerdings fest.
Wie kann ich im Raumstempel (VectorWorks2013) die Fensterfläche von einem oder mehreren Fenster(n) pro Raum als Fensterfläche im Raumstempel widergeben?
Sonnige Grüsse
Hallo majwank
Am Einfachsten ist es, wenn du das Zusatz-Feld "Fensterfläche" des Raumobjektes in der Infopalette sichtbar machst. Dann kannst du auch gleich mehrere Räume aktivieren und die (identische) Fensterfläche in der Infopalette zusammen eintragen.
Falls du den Stempel verwendest hast, geht es über die Infopalette nicht, sondern einfach mit einem Doppelklick.
Viele Grüsse, Marc
Hallo majwank
Viele Grüsse, Marc
Hallo Marc
habe dasselbe Problem im VW 2017 und finde das Zusatzfeld "Fensterfläche" in der Info-Palette des Raums nicht.
Ist das jetzt woanders oder stell ich mich bloss doof an?
Viele Grüsse
Silke
Hallo Silke
Geh in die Einstellungen eines beliebigen Raumes und klicke links auf "Erweiterte Einstellungen". Nun kannst du (im unteren Bereich) einstellen, welche Felder in der Infopalette sichtbar sein sollen.
Hallo Marc
In der Liste hat's ein Haufen Zeug, das man anstellen könnte, aber leider keine Fensterfläche.
Hättest du da vielleicht ein screenshot?
Kann man das ev. in irgendeiner .txt Datei ergänzen, wie z.B. Materialien für Boden/Wand/Decke.
Habs auch schon mit ner Datenbankverknüpfung vergeblich probiert.
Viele Grüsse
Silke
Hallo Silke
Die Fensterfläche ist (z.B. in der Schweizer BIM Vorgabe) meines Wissens "Zusatz 03". Schau einfach kurz bei den Einstellungen des Raum unter "Raumstempel" welches Feld für die Fensterfläche verwendet wird.
      26,6Tsd
      138,3Tsd
