Wellentreppe
Schreinerei700
ich muss für eine KiTa eine Art von "Wellentreppe" anfertigen. Es handelt sich dabei also nicht um eine Trittstufe + Steigung, sonder um eine schräge Welle, die eine Höhe von ca. 600 mm überbrückt. Wie kann ich die Wellenform zeichen? Gruss
VW 2021 Interiorcad / Windows 10 Professional /
ProzessorAMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor, 3801 MHz,
Wenn ich das richtig verstanden habe willst du eine Treppe für Kinder zeichnen die keine Kanten hat bei denen man sich verletzen kann...
Für die Wellenlinie gehst du in Konstruktion - Symbollinie - Einstellungen - Linienart - Wellenlinie.
Vorher noch den Haken bei Pfad sichtbar heraus nehmen.
lg Forsteee
Vectorworks 2018 / Windows 10 / 64-Bit / Intel Xeon E5-1620 v4 @ 3.50GHz / 16 GB RAM / Nvidia Quadro M4000
das objekt wellenlinie auflösen (> gruppierung auflösen). die daraus resultiernde gruppe wiederum auflösen und bis auf die welle (>polylinie) alles löschen. dann die polylinie duplizieren und um die gewünschten 19mm verschieben. dann links und rechts zwei linien (die polylinien überschneidend) zeichnen, alles aktivieren und den befehl fläche anlegen (>menü ändern) auswählen. so erhält man eine geschlossene polylinie mit wellenform und diese kann dann ganz normal extrudiert werden...
VW2023 Architektur SP4 R1 • Artlantis 2021 • macOS 13.3
Hallo
Wenn du die wellenlinie hast, hast du eine Symbollinie. Die kannst du per Ändern - Objekt umwandeln - in ein Polygon umwandeln
Dann Ctrl + u damit die gruppe aufgelöst wird
dann alles markieren und rechtsklick - verbinden
jetzt hast du eine polylinie.
die mit parrallele (Umschalt + p) 19mm runterziehen. oben + unten schliessen und dann verbinden jetzt hast du eine fläche.
die kannst du jetzt zum Tiefenkörper (ctrl + e) machen
lg Forsteee
wie Forsteee schreibt geht es gut.
Polylinie, Paralelle mit Verbinden, Tiefenkörper.
Sieht dann etwa wie im Anhang aus.
Wir bauen permanent Kita-Einrichtungen.
ACHTUNG: Es gibt im Bereich Kita VIELES zu beachten.
Spätestens, wenn der GUV (=Gemeinde-Unfall-Verband) kommt.
Wir haben schon des öfteren erlebt, dass (fremde) Anlagen kurzerhand wegen Unfallgefahr stillgelegt wurden.
Oder noch schlimmer:
http://www.nw-news.de/owl/6526062_Toedlicher_Unfall_in_Wittekindshof-Kita.html
Also bitte genauestens informieren, denn unsere Kinder sind SEHR wertvoll !
Schönen Gruß, Uwe.
1015061794_Bildschirmfoto2013-08-27um15_17_58.thumb.png.38da0bd855ca96e6177246eda72a675c.png
VW 2014 Interiorcad - Vectorscript - AV - Mac OS X 10.9 , www.cadtischler.de
      21,2Tsd
      106,2Tsd
