bezett Geschrieben 30. Mai 2013 Teilen Geschrieben 30. Mai 2013 moin, in einem älteren thread von 2010 (http://www.vectorworksforum.eu/topic/915-befehl-gr%F6%DFen%E4nderung-schraffur-d%E4mmung?highlight=d%C3%A4mmung) ist zu lesen, daß mit dem Dämmungswerkzeug keine proportionale Stauchung der Dämmungsdicke möglich ist. Hat sich seitdem etwas geändert, sodaß eine erstellte Dämmung nachträglich in der Dicke proportional erhöht oder verringert werden kann? - Ich lösche bisher alle Dämmungen, wenn sie z.B. von 10 auf 11 cm wächst und erstelle sie neu. =extrem aufwändig Skalieren ist keine Lösung, weil damit ebenso die Länge der Dämmung verkürzt wird. Es soll aber nur die Dicke der Dämmung geändert werden. wie behelft ihr Euch? Grüße! bezett Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 2. Juni 2013 Teilen Geschrieben 2. Juni 2013 Hallo bezett Dies geht mit einem Mosaik super elegant. Einfach das Mosaik als Füllung einer Wand oder Wandschale verwenden. Es müsste übrigens bereits ein Mosaik für harte und weiche Dämmung vorinstalliert sein. Viele Grüsse, Marc P.S: Viel besser gelöst als bei den anderen Marktbegleitern ;-) Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
bezett Geschrieben 2. Juni 2013 Autor Teilen Geschrieben 2. Juni 2013 moin Marc, die Handhabung der Mosaike ist sehr simpel! Jedoch: Das vorinstallierte Mosaik 'Dämmung weich' hat eine zu fette Liniendicke. Weder in den Einstelldialogen 'Mosaikzuweisung`noch in den 'Eisntellungen Mosaik' können dünnere Liniendicken (üblich sind in der Werkplanung bei den meisten ja eher 0,13/0.10 mm und dünner, jedoch nicht ca. 0,25 mm wie bei diesem Mosaik) - Wie ändere ich die Liniendicke in diesem/weiteren Mosaik(en)? Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 3. Juni 2013 Teilen Geschrieben 3. Juni 2013 Hallo bezett In der Zubehörpalette kannst du das Mosaik (wenn du es verwendet hast) bearbeiten und im Bereich "Geometrie" die Linie anpassen. Die Linie ist aber meines Wissens bereits auf 0.1mm. Und noch dünner würde ich persönlich nicht empfehlen, ausser du weisst, dass dein Drucker keine Problerme damit hat und du die Pläne auch nicht extern drucken lässt. Viele Grüsse, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
