Runde Rahmentür
Kali
vielleicht kann mir jemand helfen, ich möchte eine Rahmentür die in der Tiefe gerundet ist Zeichnen. Im Anhang ist diese Tür.
Ich habe jetzt mehreres versucht, komme aber zu keinem Ergebnis.
Grüße
Stefan
- Vectorworks Interiorcad 2012
- Vectorworks Interiorcad 2013 (SP4 R1 Build 190383)
- Renderworks
Arbeite mit:
MacBook Pro mit Retina
Prozessor 2,3 GHz Intel Core i7
Speicher 16 GB 1600 MHz DDR3
NVIDIA GeForce GT 650M 512 MB
Software OS X 10.8.2
am besten zuerst einen tiefenkörper (z. b. > 2 radiuskreisbogen - türradius außen und innen, dann die flächen voneinander abziehen, dann das resultierende polygon schließen, dann die türhöhe extrudieren) erstellen. dann für die füllung mit den entsprechenden maßen nochmal ein stereotypes element anlegen, zuerst kurz kopieren (in die zwischenablage) und dann voneinander abziehen (vollkörperoperation). so hat man erstmal den gebogen rahmen. dann die zwischenablage am ort einsetzen und man hat die füllung wieder an der richtigen position drin. dann die füllung wunschgemäß weiter bearbeiten - eventuell dann die einzelteile zu nurbs umwandeln um sie geschickt weiter editieren zu können (z. b. mit werkzeug projektion 3d etc). wenn auch die überfälzung etc dargestellt werden soll muss eben ein bisschen mehr aufwand betrieben werden.
> dies sei aber nur als eine erste möglichkeit zur erstellung dieses türelements kurz angedacht...
VW2023 Architektur SP4 R1 • Artlantis 2021 • macOS 13.3
Danke,
an die variante hatte ich erst garnicht gedacht, weil ich eigentlich die Profile dran haben wollte, aber habe es erstmal so gemacht und dann mal weiter schaun.
- Renderworks
Arbeite mit:
      21,2Tsd
      106,1Tsd
