DGM Höhenlinie läßt sich nicht ändern
habe folgenes Problem. Ich möchte eine Höhenlinie in einem DGM mit einem Geländemodifikator anpassen. Nun lassen sich die Höhenlinien nur in Richtung Steigung anpassen. Möchte ich innerhalb einer Höhenschicht die Höhenline in Richtung Gefälle anpassen ändert sich nur die nächst niedrigere Höhenlinie minimal. Die eigentliche Höhenlinie bleibt unverändert. Woran liegt das?
Habe mein Beispiel-DGM angehängt.
VW2014, Win7 Professional 64bit, DualCore 2GHz, 6GB Arbeitsspeicher
Hallo classic01,
wie ist die Vorgehensweise der Anpassung? Über das Kontextmenü "Geländemodelldaten bearbeiten"?
Die Höhenlinien werden entweder durch die Grundlagendaten beeinflußt oder durch die Modifikatoren des Soll Modells.
Liebe Grüße
Klaus
Mac OS Monterey, Mac Studio M1 Ultra, 64GB, Vectorworks 2021-2023 Designer
Hallo Klaus,
ich bearbeite die Höhenlinie mit dem Geländemodifikator (rote Linie in meinem Beispiel).
Die Veränderung passiert aber nur in eine Richtung. Will ich in die entgegengesetzte Richtung verändern passiert praktisch nichts. Bei Einstellung "Soll-Modell" passiert keine Richtung, bei Ist-Modell funktioniert wenigstens die eine Richtung.
Gibt es eine andere (richtigere) Vorgehensweise?
In "Geländemodeldaten bearbeiten" kann ich tatsächlich beliebig ändern, in meinem Beispielmodell aber nur die "metrigen" Linien, also 100, 101, 102 m. Die Höhenlinien dazwischen mit z.B. 101,50m oder 102,50m gehen nicht zu bearbeiten.
Hallo classic01,
VW verhält sich in deinem Fall absolut korrekt.
Deutlicher wird es wenn du den Intervall der Höhenlinien im Einstellungsfenster auf z. Bsp. 0,10m setzt.
Du erzeugst mit deiner gesetzten Höhenlinie ein "Plateau" auf der Höhe 101,00. Wenn du also die Höhlinienkante bei 101,00 verändern möchtest, musst du die Grundlagen-Polygonlinie in den Geländemodelldaten verändern:exclamation:
Kim
  • 2 Wochen später...
Hallo Kim,
habe momentan noch nicht die Ruhe gehabt mich mit Deiner Antwort auseinander zu setzen und das ganze nochmal zu überprüfen. Werde mir das mit mehr Zeit nochmal anschauen.
Danke vorerst.
      21,2Tsd
      106,1Tsd
