wie bei Illu/archicad bewegen/zoomen
bezett
moin,
drei Tastenspielerfragen:
1. gibt es eine Möglichkeit, wahlweise ein langsames/schnelles Bewegen von aktiven Objekten mittels Tasten einzustellen (so wie bei Illu das Bewegen eines Objektes durch Pfeiltasten mit/ohne shift)
2. Bei archicad ist das Zoomen mit Shift+Mausrad beschleunigt (gegenüber dem einfachen ein/auszoomen mit dem Mausrad)
- Gibt es das auch bei VW (Es soll nicht die Systemeinstellungen der Maus generell geändert werden)
3. Bei Mac kopiere ich ein aktives Objekt mit ALT, bei windows mit STRG.
Läßt sich das Kopieren auch bei Windows auf ALT legen?
Grüße! bezett
Hallo Bezett
1. Schau mal in den Programmeinstellungen. Dort kannst du wählen genaut die Pfeiltasten machen.
2. Gibt es meines Wissens nicht, aber mit dem neuen Bildschirmaufbau von VW2013 und in Kombination mit der Y-Taste sind meine Bedürfnisse momentan abgedeckt :-). Die Y-Taste brauche ich wirklich sehr viel, weil das hinein- und gleich wieder hinauszoomen dadurch wegfällt. Z.B. beim Bemassen möchte ich wirklich nicht mehr darauf verzichten. Mal schauen, wann die Mitbewerber die Lupe entdecken ;-)
3. Das wäre aus meiner Sicht gar nicht sinnvoll, da auf Windows die Ctrl-Taste auch beim Betriebssystem immer fürs Kopieren verwendet wird.
Viele Grüsse, Marc
moinmoin marc,
die Lupe benutze ich ebenso sehr häufig und ist zum exakten Arbeiten sehr nützlich.
Das Schnelle ein/rauszommen brauche ich wegen der 'gesicherten Darstellungen'.
VW sichert mir alle Einstellungen beim Anlegen einer 'gesicherten Darstellung' , nicht aber den Maßstab
--> In einer Detail-Datei brauche ich 1:5 und 1:10 in unterschiedlichen Klassenzusammenstellungen.
Da der Maßstab unterschiedlich ist, muß ich trotz meiner 'gesicherten Darstellungen' ständig von 1:5 zu 1:10 manuell umstellen.
zu 1.: In den Programmeinstellungen ist die Taste auszuwählen, mit der ein aktives Objekt verschoben wird (Objekte um Punkt verschieben). Mir geht es um die 'Geschwindigkeit'/die Distanz des Verschiebens mit der Taste. z.B. Pfeiltaste = geringe Distanz beim Verschieben;
Shift+Pfeiltaste = große Distanz beim Verschieben (so wie bei Illustrator)
Grüße! bezett
Hallo Bezett
Du könntest die gesicherte Darstellung in der Organisation bearbeiten auf den Knopf "Script" klicken und den folgenden Text einfügen:
SetScale(50);
      21,1Tsd
      105,7Tsd
