Drucken Linien sind dick
Forsteee
Hy leute,
Wenn ich drucken will kommt es manchmal vor dass die Linien die ich 0.18 oder 0.10 eingestellt habe auf dem Blatt ca. 5mm dick sind. Somit kann ich das ganze nicht mehr ansehn da es bei vielen Linien einfach nur ein schwarzer Fleck ist. :huh:
Normalerweise sollte doch eine Linie immer fein sein auf dem Blatt.
Wie kriege ich es hin, dass die Linien nicht so fett sind?
Lg Forsteee
Vectorworks 2018 / Windows 10 / 64-Bit / Intel Xeon E5-1620 v4 @ 3.50GHz / 16 GB RAM / Nvidia Quadro M4000
Hallo Forstee,
also entweder liegen bei deinen Linien noch andere, dickere Linien drunter
oder diese sind tatsächlich so dick eingestellt und fallen nur nicht in Vectorworks auf
weil in den Programmeinstellungen nicht "Liniendicken anpassen" gewählt ist.
Aber du schreibst ja bewusst von 0.18 bzw. 0.10 Linien... :huh:
Wie siehts aus wenn du ein PDF erzeugst und dieses dann druckst?
Anderen Drucker schon getestet?
Karsten
Karsten Wirth
ComputerWorks GmbH
http://www.computerworks.de
Hallo Forsteee,
mit welcher VW-Version auf welchem Betriebssystem arbeitest Du?
Nutzt Du Layoutebenen? Wenn ja, wie sehen die Einstellungen für den problematischen Ansichtsbereich aus? Dort gibt es bspw. die Möglichkeit Liniendicken zu skalieren...
Viele Grüße,
Steffen
Hy,
VW 2013
Windows 7 64bit
Es wird auch dick wenn ich es in der Konstruktionsebene drucke. Seltsam, dass ich die dünnste Linie ausgewählt habe und trotzdem alles fett ist. Hoffe mir kann jemand helfen.
Es ist auch nicht immer der Fall nur manchmal aber ich komm nicht drauf was das Problem ist.
Drucker: Oki C801
Lg Forsteee
Hallo Forsteee,
kann es sein, daß die Qualitätseinstellung des Druckers auf Layout o.ä. eingestellt ist und daher der Ausdruck grober dargestellt wird?
Grüße
Stefan
Habe jetzt gerade den Plan auf 1:1 gestellt. Jetzt sind die Linien die dick waren (Masslinien Polylinien usw) beim drucken dünn?!...:huh::dodgy:
Das soll mir jetzt mal wer erklären? :huh::P
Versteh ich nicht.
Lg Forsteee
      25,6Tsd
      132,6Tsd
