bawork Geschrieben 1. September 2010 Teilen Geschrieben 1. September 2010 Hallo Der Fensteranschlag im beiliegenden Bild wird nicht korrekt dargestellt. Die einzelnen Schalen werden nicht übernommen. Welche Einstellungen muss ich vornehmen, damit ich einen sauberen Fensteranschlag habe? Vielen Dank für die Hilfe. Link zu diesem Kommentar
hanswurst Geschrieben 1. September 2010 Teilen Geschrieben 1. September 2010 Hi bawork, soweit ich weiß, gibt es nur die Möglichkeit die äußere Schale ggf. mit Luftschicht in die Laibung zu ziehen. In den beigefügten Bildern siehst du das Ergebnis und die Einstellungen im Dialogfenster. Für eine 1:50 Werkplan sollte das eigentlich ausreichen aber eine Möglichkeit eigene Anschläge zu definieren wäre trotzdem eine feine Sache. es grüßt der Hans Windows 11 Pro 22H2, VW 2023 SP1 R1 Architektur Link zu diesem Kommentar
bawork Geschrieben 1. September 2010 Autor Teilen Geschrieben 1. September 2010 Besten Dank für die Antwort. Ich habe es ausprobiert. Das Ergebnis stellt mich aber noch nicht zufrieden. Die Dämmung sollte nicht beim Mauerwerk unterbrochen werden, sondern bis zum Fensterrahmen kommen. Was gibt es für effiziente Möglichkeiten, um zum gewünschte Ergebnis zu kommen? 1 Link zu diesem Kommentar
hanswurst Geschrieben 1. September 2010 Teilen Geschrieben 1. September 2010 ich hatte das ähnliche Problem mit Fenstern in einem 2-schaligen Mauerwerk. Die Fenster sollten eine Umlaufende Laibungsverkleidung aus Stahl erhalten und der Blendrahmen mit der Kerndämmung überdämmt werden (Bild 1). Habe dazu ein Symbol mit dem Fenster angelegt (Bild 2), Anschlagseinstellung siehe Bild 3 und die Laibungs- bzw. Anschlagausbildung überzeichnet und das Symbol in die Wand eingefügt. Hoffe mit den Bildern ist es verständlich. Aufwendig wird es wenn du viele verschiedenen Fensterformate hast, dann mußt du für jedes ein extra Symbol anlegen (bzw. das vorhandene Duplizieren und entsprechend verändern). Bei mir gabs nur 3 Format, da hielt sich der Aufwand in Grenzen. Um die 3D-Darstellung habe ich mich nicht gekümmert. 4 5 Fenster ohne es grüßt der Hans Windows 11 Pro 22H2, VW 2023 SP1 R1 Architektur Link zu diesem Kommentar
