Jonas Geschrieben 22. August 2012 Geschrieben 22. August 2012 abend zusammen, ich habe folgendes problem. wenn ich einen Körper mittels Kurvenverbindung 3te Methode verbinde und daraus einen hohlkörper machen will, kommt immer eine fehlermeldung. habe schon etliche varianten probiert, aber ich bekomme einfach keine stärke auf die hülle. p.s habe auch schon die nurbsflächen zuvor mittels vollkörper--> volumen zusammengefügt, aber auch darauf funktioniert die option hohlkörper nicht. ich hoffe mir kann jemand helfen, es ist sehr wichtig! vielen dank im voraus gruss jonas I7-6700K 4GHz, 32GB Ram,Nvidia Quadro M5000 8GB MacBook Pro 2,2 GHz I7, 8GB Ram Vectorworks 2019 - Designer
Marc Wittwer Geschrieben 22. August 2012 Geschrieben 22. August 2012 Hallo Jonas Evtl. liegt der Knackpunkt vorne beim Bug. Kannst du mal versuchen (bei einer Kopie) den Körper in der Mitte zu schneiden und dann auf beiden Seiten einen Hohlkörper zu machen? So solltest du herausfinden können, auf welcher Seite die Geometrie nicht passt. Wie lautet eigentlich die Fehlermeldung? Vielleicht gibt diese auch noch einen Hinweise zur Ursache. Viele Grüsse, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
Jonas Geschrieben 23. August 2012 Autor Geschrieben 23. August 2012 vielen dank, für die schnelle antwort. leider funktioniert das mit dem unterteilen nur bei sehr wenigen teilstücken. es kommt immer die fehlermeldung "3d-hohlkörper konnte nicht erstellt werden (in rot)" hoffe es gibt eine lösung für das problem. grüße jonas I7-6700K 4GHz, 32GB Ram,Nvidia Quadro M5000 8GB MacBook Pro 2,2 GHz I7, 8GB Ram Vectorworks 2019 - Designer
Marc Wittwer Geschrieben 26. August 2012 Geschrieben 26. August 2012 Hallo Jonas Was meinst du mit Teilstücken? Besteht denn der Körper aus verschiedenen Elementen oder konntest du einen Vollkörper erzeugen? Falls es eine Gruppe ist, bitte auflösen und versuchen die Volumen zu verbinden. Das mit dem Teilen war übrigens so gemeint: - Körper aktivieren - Zerschneidenwerkzeug wählen - In der Ansicht von oben eine Schnittlinie zeichnen. Nun solltest du zwei Körper haben. Viele Grüsse, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
Jonas
abend zusammen,
gruss
jonas
