obwohl wir alle Anweisungen (Handbuch bzw. Hilfe) befolgen, weigert sich VW hartnäckig die Koordinatenobjekte an den gewählten Pfad anzulegen. Stattdessen kommt der Hinweis "Es ist kein Objekt aktiv, dass [ja, da steht wirklich dass(!)] als Pfad für die Koordinatenobjekte verwendet werden kann. Bitte aktivieren Sie nur einen Pfad, der mit Kreisbogen verrundet ist." Dabei besteht der Pfad aus miteinander verbundenen Kreisbögen und Geraden.
Testweise habe ich das Gleiche mit einer einzelnen Geraden, einem einzelnen Kreisbogen sowie mit einer Kombination aus einer Geraden und einem Kreisbogen versucht. Leider kommt immer die gleiche Meldung. Es handelt sich bei allen Objekten um 2-D-Objekte.
Des Weiteren haben wir Probleme mit der Genauigkeit:
Kreisbögen die mit dem Befehl "Verrunden" angelegt wurden, werden nicht immer genau im eingestellten Radius erzeugt. Statt Eingabe 5,00 m wird z. B. ein Bogen mit 4,99 m Radius gezeichnet...
Die Funktion "Duplizieren an Pfad" arbeitet auch nicht immer sauber: Obwohl "Mittelpunkt" ausgewählt wird und es sich um einen einfachen Pfad aus Kreisbögen und Geraden handelt, liegt die duplizierten Objekte insbesondere in den Kurvenbereichen eben nicht mit dem Mittelpunkt am Pfad, sondern mit unterschiedlichem Versatz...
Treten die beschriebenen Probleme auch bei Euch teilweise/regelmäßig auf? Was kann man dagegen tun?
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Gruß, Steffen
Noch ein Nachtrag zum "Duplizieren am Pfad":
Es sieht so aus, als ob die Bögen beim Anordnen der Duplikate ignoriert werden und stattdessen auf einer gedachten Geraden liegen, die vom Startpunkt zum Endpunkt des jeweiligen Kreisbogens führt.
büro-melzer-gera
Liebes Forum,
Gruß, Steffen
