Objekte verspringen nach Verschieben
stdoke
ich hab seit neustem folgendes Problem: wenn ich in einer Ansicht (zb rechs) ein 3D-Objekt verschiebe (drag+drop) und dann in eine andere Ansicht wechsle (zb 2D-Plan) ist es in dieser Ansicht versprungen...? Das muss an irgendner falschen Einstellung liegen...??:huh:
Schonmal vielen Dank für Eure Antworten!
Grüße!
8 Antworten auf diese Frage
nich dass man mich falsch versteht...es verspringt nicht nur so wie ich es verschoben habe sondern auch noch in eine weitere richtung, an der ich nichts geändert habe.:-/
bsp: ich verschiebe in der ansicht "rechts" ein objekt von rechts nach links. dann hab ich es im "2D-plan" von hinten nach vorne geschoben...kla...nur leider wandert es bei mir nicht nur nach vorne sondern auch nach rechts oder links...! -.-
Hallo User,
die Objekte werden dann wahrscheinlich am Raster ausgerichtet. Hier findest du den Link, wo beschrieben wird, wie mann die Einstellungen vornimmt.
Ansonsten kannst du noch in den Programmeinstellungen verwalten, ob die Objekte am Raster ausgerichtet werden.
http://www.computerworks.de/forum/Thread-An-Fangpunkt-aurichten-geht-nicht-mehr
Schönen Gruß, Evergreen
Dirk Schulz
- Win 10 PRO
- Intel I7 11700K
- Nvidia GTX 2070
- 32,0 GB RAM
ich such auch schon länger nach einer Lösung zu dem problem.......vielleicht weiß irgend jemand ob man die Achse in der man nicht schieben möchte deaktivieren kann.......
________________________________
VW2017 Architektur SP3 R1
OS X 10.11.6
mit diesem Problem habe ich auch längere Zeit gekämpft. Habe das auch schon mehrfach angesprochen.
Du kannst, unter den Zeigerfangoptionen, den letzten Punkt einschalten. Dann wird nur noch parallel zur Arbeitsebene verschoben.
Ich finde das irgendwie unlogisch, dass man so etwas überhaupt einschalten muss, denn in welchem Fall muss man in einer planaren Ansicht ein Objekt auch in der "Tiefe" verschieben?
Wenn ich in einer Seitenansicht bin, möchte ich die Objekte auch nur in der Seitenansicht verschieben.
Ich hoffe, dir ist damit erst einmal geholfen.
Pierre
Was ich noch vergessen habe: Der Punkt muss bei jedem Aktivieren des "Verschieben"-Werkzeugs neu gesetzt werden!
Hallo
noch eine Kleinigkeit: beim verschieben mit der Maus verhält sich VW wie gewünscht es wird immer nur parallel zur Bildschirmebene verschoben nur das Verschiebenwerkzeug hält sich nicht an dieses VW-typische 3D-konstruktionsprinzip.
Besten Dank.
So Funktioniert es. Zwar immer noch eine recht umständliche Arbeitsweise aber besser als im Blindflug zu Verschieben.
OS X 10.11.6
In der Version 2010 gab es noch noch das Verschieben-CW-Werkzeug, mit dem man auch
auf Bildschirmebene verschoben hat.
In der Version 2011 musste man sich dieses Werkzeug über die Arbeitsumgebung reinholen.
Und in Version 2012 ist es komplett verschwunden!
Ich finde das eigentlich gut, wenn es für ein bestimmte Arbeitsgänge nur ein Werkzeug gibt,
also nicht ein 2D- und ein 3D-Verschieben. Aber dann bitte mit dem oben schon beschriebenden Verhalten.
Ich werde damit noch verrückt, habe einige Teile gerade zu Verschieben hier, und auch wenn ich wie oben beschrieben "an Arbeitsebene ausrichten" auswähle, verschiebt es mir die Objekte freudig in zwei Richtungen. Ein Mal in die gewünschte und einmal nach hinten oder vorne.
Dies ist sehr mühselig, weil du dann jedes Teil zwei Mal verschieben musst.
Gibt es denn hierzu wirklich keine Einstellung, oder fällt jemandem doch noch etwas anderes ein?
Liebe Grüße.
      26,5Tsd
      137,8Tsd
