vwiuser Geschrieben 9. September 2010 Geschrieben 9. September 2010 hallo Wie kann ich in einer Konstruktionsebene eine schon eingefügte Umgebung (z.B. Rasterbild eines Kunden) entfernen? Ich möchte, dass beim Rendern nicht das Bild erscheint. Danke für Eure Tipps. Viele Grüße vwiuser Win 10, VW 2025 30.4.0, Update 4.1-F4.2 NVIDIA Quadro K1200, i7-6700CPU -3,4GHz
greenfield Geschrieben 9. September 2010 Geschrieben 9. September 2010 hallo, wenn du auf zubehör gehst stehn dort die umgebungen. diese dort raus löschen und fertig. Nadja Sue Schmidt - Visualisierung greenfield development GmbH -Technologieparks und Logistikimmobilien Designer 2025, Win11 Pro 64Bit, NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB 11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11900K @ 3.50GHz
vwiuser Geschrieben 9. September 2010 Autor Geschrieben 9. September 2010 Hallo greenfield Danke für deine Antwort, aber dann ist die "Umgebung" ja aus der kompletten Datei gelöscht. Also aus JEDER Konstruktioneben und Layoutebene. Viele Grüße vwiuser Win 10, VW 2025 30.4.0, Update 4.1-F4.2 NVIDIA Quadro K1200, i7-6700CPU -3,4GHz
greenfield Geschrieben 9. September 2010 Geschrieben 9. September 2010 hi, also dann empfehle ich dir auf der layout ebene die entsprechende umgebung einszustellen. bietet sich sowieso eher an dort das rendering und den entsprechenden bild exportmachen zu lassen. Nadja Sue Schmidt - Visualisierung greenfield development GmbH -Technologieparks und Logistikimmobilien Designer 2025, Win11 Pro 64Bit, NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB 11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11900K @ 3.50GHz
klr-landarch Geschrieben 9. September 2010 Geschrieben 9. September 2010 hallo guido, umgebungen sind immer mit der jeweiligen konstruktionsebene "verknüpft", somit kannst du deine umgebung auch für jede einzelne ebene ein- und ausschalten. wie immer gibt es in vw mehrere wege ... 1. klicke auf ansicht -> umgebung. im dialogfenster "einstellungen umgebung" kannst du sämtliche umgebungen (für die aktive ebene) auswählen oder ausschalten ("keine" wählen, ganz oben). 2. menü extras -> organisation, registerreiter "konstruktionsebenen". entsprechende ebene in der liste auswählen und unten auf den button "bearbeiten" klicken. im darauf folgenden dialogfenster kannst du unter dem punkt "umgebung" wieder die verschiedenen umgebungen oder "keine" auswählen. zu guter letzt kannst du natürlich auch greenfields vorschlag folgen und die umgebung auf der layoutebene über die info-palette aktivieren bzw. deaktivieren. gruß kim Windows 7/10 Prof. (x64), VW 2016/2017 Landschaft
vwiuser Geschrieben 10. September 2010 Autor Geschrieben 10. September 2010 Super, Danke für die Tipps. Hat geklappt. Viele Grüße vwiuser Win 10, VW 2025 30.4.0, Update 4.1-F4.2 NVIDIA Quadro K1200, i7-6700CPU -3,4GHz
vwiuser
hallo
Viele Grüße vwiuser
