leere Konstruktionsebene - Koordinationwerte extrem hoch
aluminium
Habe hier gerade eine Architektur Wrack mir gegenüber sitzen, die in den finalen Zügen Ihrer Masterarbeit, welche sie mit VW 12 erstellt nun ein sehr komischen Fehler erhält und jetzt bitte dringend Hilfe braucht für unser beider Nervenheil:
Hier meine Zusammenfassung soweit ich das verstehe:
Alle Zeichnungen sind nur noch in der Layoutebene zu sehen. Die Konstruktionsebenen sind völlig leer (oder erscheinen zumindest so)
Die Koordinatenwerte sind so hoch, dass sie von vectorworks teilweise nicht mehr angezeigt werden und zeichnen geht auch nicht mehr
Bei Click auf "ganze Zeichnung" taucht absolut nichts auf.
Der Zoomfaktor is allerdings normal.
angezeigte Koordinatenwerte sind
1,0000000000000e016m
4,7379356787719e226m
bei 2844%
Hat irgendeiner ne Idee, wie sie das beheben kann?
Hallo Aluminium
was sagt denn ein strg-A auf der Konstruktionsebene? eventuell sind einige Objekte sehr weit weg vom rest der Zeichnung so dass VW beim Versuch alles darzustellen eben sehr weit rauszoomt oder lagen der Zeichnung Weltkoordinaten (z.B. durch dxf/dwg-Import von Lageplänen) zugrunde, so dass die Zeichnung sehr weit vom Zeichnungsursprung entfernt liegt und auch nichts auf der Blattansicht dargestellt wird. Was passiert wenn Ihr bei einem Ansichtsbereich mit Inhalt auf Bearbeiten Konstrukionsebene geht wird dann ewas angezeigt?
Nein, wird nichts angezeigt.
Nachdem nun 3 Leute mit der Datei rumprobiert haben (VW Erfahrungen im Durchschnitt von 7 Jahren) sind wir auf eine Lösung gekommen:
Alle Dateien geschlossen.
Neue leere Datei erstellt
Neue Konstruktionsebene erstellt
Kontruktionsebene importieren
auswählen - alte Datei auswählen
Haken bei "Objekte von Konstruktionsebenen kopieren"
Danach ist das Objekt zumindest wieder in normalen Zahlenbereichen und kann wieder auf den Nullpunk geholt werden kann.
Hallo aluminium,
im Tipp und Trick Forum gibt es zum Thema „Nullpunkt" zwei
Tipps die dich sicherlich interessieren könnten.
Gruß,
Karsten.
Karsten Wirth
ComputerWorks GmbH
http://www.computerworks.de
      26,5Tsd
      137,8Tsd
