2D-Symbole lassen sich nicht mehr bearbeiten - Ansichtsebene ändert sich
steph
wenn ich auf ein Symbol doppelklicke konnte ich es früher an dieser Stelle in der Datei bearbeiten.
Jetzt passiert folgendes: ich klicke drauf, die Ansicht ändert sich in "oben" und das Symbol ist weg. Ich habe schon herausgefunden dass ich auch über die rechte Maustaste "2d-Symbol bearbeiten" gehen kann aber das ist ja tierisch umständlich.
Und dann noch die Frage warum manche Symbole in der Datei am Platz bleiben und andere sich drehen, wenn ich sie bearbeiten will bzw am Nullpunkt des Achsenkreuzes hängen.
Danke...
Hoi stehp
Das heisst, dass du den Doppelklick fix definiert hast. Wählen mal rechten Mausklick -> Bearbeiten, danach solltest du wieder die gewünschte Variante auswählen können. Im Notfall kannst du auch in den Programmeinstellungen alle ausgeblendeten Hinweise zurücksetzen:
Einstellungen -> Programm -> Diverses -> Einstellungen zurücksetzen
Dass sich die Symbole drehen, dürfte evtl. am Winkel des Symboles liegen.
Viele Grüsse, Marc
Vectorworks Switzerland
      140,7Tsd
