Bearbeiten von Folien funktioniert fallweise nicht mehr
generalPLAN
Hallo Forum,
ich habe - gefühlt seit dem Umstieg auf 2012 - das Problem, das Folien nicht mehr nachträglich bearbeitet werden können. Dies passiert nur sporadisch und manchmal nur mit Teilen von Folienabschnitten. Die entsprechenden Abschnitte werden nicht mehr rot markiert und können daher nicht modifiziert werden.
Kennt noch jemand dieses Phänomen ? Gibt es eine Idee zur Fehlerbehebung (ausser natürlich Neuzeichnen) ?
Grüße aus dem Hamburger Hafen,
Cajus Pruin
UP+ Architekten + Stadtplaner
Sehr geehrter Herr Pruin,
falls es sich bei dem beschriebenen Phänomen um einen Fehler des Werkzeugs "Folie CW" handelt, können wir das am besten beheben, wenn Sie unserem Support über das Supportformular die betreffende Vectorworks-Datei zukommen lassen. Bitte machen Sie in der Zeichnung einige der Folien erkenntlich, die nicht bearbeitet werden können. Vielen Dank!
Stefan Bender
ComputerWorks GmbH
http://www.computerworks.de
  • 8 Monate später...
derzeit wird das Umformen von Folien/Dämmungen nur dann unterstützt, wenn sie direkt auf einer Ebene liegen, also nicht Unterobjekte einer Gruppe sind. In der von Ihnen eingesandten Testdatei sind aber einige Folien gruppiert bzw. Unterobjekte einer Gruppe, so dass sie beim Auswählen des Werkzeugs nicht eingefärbt werden und daher auch nicht bearbeitet werden können. Wir prüfen, ob wir diese Einschränkung für eines der nächsten SPs von Vectorworks 2013 aufheben können. Wenn SIe die betreffenden Folien manuell bearbeiten möchten, lösen Sie einfach die Gruppe auf, in der die Folien enthalten sind (aber NICHT die Gruppe, aus der die Folie besteht).
Stefan Bender
ComputerWorks GmbH
      21,1Tsd
      105,8Tsd
