dimi77 Geschrieben 29. Januar 2012 Geschrieben 29. Januar 2012 Hallo Ich habe verschiedene Pläne. Die einen möchte ich mit Planmasssen in mm versehen und andere mit Planmassen in cm oder meter. Gibt es die Möglichkeit ganze Layoutebenen mit verschiedenen Massanzeigen zu versehen. Also z.B. Ebene 1 alles in mm, Ebene 2 alles in cm usw.? würde mich auf eine Antwort freuen. VectorWorks 2017 Landschaft RenderWorks Third- Party Module Windows 10 www.urbangruen.ch
Gençay Küçük Geschrieben 31. Januar 2012 Geschrieben 31. Januar 2012 Hallo dimi77, Du kannst nur im Dokument als Ganzes die Maßeinheit einstellen, also entweder nur mm oder nur cm oder nur meter. Ebenenspezifisch kann man die Einheiten nur manuell in dem man die Bemaßung überschreibt ändern. Gruß Gencay Kücük ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de
be4fliegauf Geschrieben 31. Januar 2012 Geschrieben 31. Januar 2012 Hallo dimi77, das geht ganz einfach. In den Einstellungen Einheiten stellt man für die erste Masseinheit z.B. mm ein und für die zweite Masseinheit (zweiter Kartenreiter) z.B. cm. Nun legt man in den Einstellungen / Dokument zwei eingene Bemassungstandards an. In dem einen wird die erste Masszahl verwendet, im anderen nur die zweite. Somit kann man in einem Dokument auf einer Ebene zwei verschiedene Masszahlenamgaben z.B. mm/cm verwenden. Das lässt sich auch sehr schön in Layouts benutzen, bei denen man einen Überischtsplan in Meter hat und ein Detail in mm, o.ä. Besonders wenn man sich diese Eigenen Bemassungstandards in ein Vorgabedokument speichert, hat man sie jedes mal automatisch zur Verfügung. 1 Bernd Fliegauf EDV+CAD
_c_ Geschrieben 1. Februar 2012 Geschrieben 1. Februar 2012 Hallo, ich glaube, man soll ein bißchen mehr erklären. In dem Tip verwendet man die Duale Bemaßungen, die aber nicht für alle Bemaßungstypen zu verfügung stehen. * Bemaßung plazieren * In der Info Palette Bemaßung-Standard "Übereinander" oder "Nebeneinander" auswählen * Parameter "Maßzahlen": "Nur erste" oder "Nur zweite" wählen. Empfehlenswert ist eine eigene Duale Bemaßung anzulegen. Leichter zu tun als zu beschreiben: * Menu Datei > Dokument Einstellungen > Dokument... > Kartenreiter "Bemaßung" * Eigene Standards... > Neu > Namen eingeben * NICHT "Maßzahlen nach SIA-Norm" wählen * NICHT "Maßzahlanordnung" "Normal" wählen Einheiten einstellen: * Menu Datei > Dokument Einstellungen > Einheiten... * Kartenreiter "Anzeige und Bemaßung": Längen-Einheit > EInheit: z.B. Meter * Kartenreiter "Zweite Maßzahl von Bemaßung": Längen-Einheit > EInheit: z.B. Centimeter 1 _c_
dimi77 Geschrieben 4. Februar 2012 Autor Geschrieben 4. Februar 2012 hallo Viele dank für die gute Hilfe... hat mir viel gebracht.. Gruss VectorWorks 2017 Landschaft RenderWorks Third- Party Module Windows 10 www.urbangruen.ch
dimi77
Hallo
VectorWorks 2017
Landschaft
Windows 10
www.urbangruen.ch
