Problem Darstellung pdf Export Vectorworks 2011
raffi18
Hallo ich habe Probleme mit der Darstellung von Linien | und geo. Objekten im Vectorworks 2011.
Sie erscheinen auf dem Screen immer gerade, sobald man die aber exportiert werden einzelne Teile ähnlich im Skizzenstil dargestellt.
Danke für eure Antwort. Es ist ziemlich dringend...
test_.pdf
8 Antworten auf diese Frage
Hallo raffi,
ich kann an dem pdf nicht so recht erkenne was Du meinst...
2 Tips.:
- für den pdf Export oder Druck die Auflösung erhöhen.
- kontrollieren ob Du evtl. "als Bild rucken" angeklickt hast.
wenn das nix hilft ein paar mehr info's
Druckst Du als pdf oder exportierst Du es?
Welches Betriebssystem?
Gruß Horst M.
VWX2024 & 2025 Designer; deutsch; aktueller SP
Macbook Pro 16" M4max 128GB; 32" 4k Monitor; SpaceMouse
MAC-OS Sequoia, aktueller SP
C4D, Enscape
Danke. ich exortiere eigentlich per pdf, habe auch per druck probiert. Das Problem bleibt. Wenn du z.B. zu den Türen reinzoomst, dann sehen die Profile nicht normal aus, wie gezackt....
Hi, anbei einige test-exports.
Ich finde das sieht OK aus. An den Zargenprofilen passen zwar nicht alle Teile übereinander, aber ich vermute das liegt daran, wie das Plugin die Teile berechnet die 2d/Plan Modus gezeichnet werden.
Die Fehler verschwinden wenn man den Plan dreht, und die Zeichnung 90° zum Papier ausgerichtet ist.
mfg Horst M.
pdf_export_2d_rastered_test.pdf
pdf_export_2d_test.pdf
pdf_export_test.pdf
C4D, Enscape
Ich finde das sieht OK aus. An den Zargenprofilen passen zwar nicht alle Teile übereinander' date=' aber ich vermute das liegt daran, wie das Plugin die Teile berechnet die 2d/Plan Modus gezeichnet werden.[/quote']
richtig sauber ist das nicht wirklich. Die Frage ist natürlich, ob es nur bei so kleinen Elementen auftritt (dann ist es ärgerlich aber optisch vernachlässigbar). Was passiert aber, wenn man solch eine Zarge als Detail herausnimmt und sich deutlich größer darstellen lässt?!
Die Fehler verschwinden wenn man den Plan dreht' date=' und die Zeichnung 90° zum Papier ausgerichtet ist.[/quote']
Dann ist es wohl wieder so ein ärgerlicher Fehler mit der hass-geliebten Planrotation...
Aber vielleicht hilft es ja, alternativ zum PDF-Export lieber in eine pdf-Datei zu drucken (z. B. mit Cute PDF oder PDF Creator...).
Gruß, Steffen
Hallo nochmal,
Anbei noch ein paar Probebilder die per Druck in pdf Datei entstanden sind (Mac Betriebssystemoption), mit und ohne Planrotation.
Das sieht wohl so aus, als sei das Tür und Fenster-Plugin unschuldig.
Also muss der Programminterne pdf Exporter die Fehler produzieren. Oder ?
Horst M.
pdfprint 2 test.pdf
pdfprint test.pdf
C4D, Enscape
Richtig ist, dass die Planrotation viele Fehler macht ( auch in 2012 ???) nur ist Sie leider zum professionellen Arbeiten unerlässlich!!
Hallo raffi18,
Danke. ist pdf Export oder Cute pdf ein plugIn?
Cute PDF ist ein virtueller Drucker, der Dir pdf-Dateien schreibt. Du bekommst Ihn z. B. hier zum Download:
http://www.cutepdf.com/products/cutepdf/writer.asp
oder auch hier
http://www.heise.de/software/download/cutepdf_writer/41736
Dazu benötigst Du noch Ghostscript.
Dann einfach installieren - im Ergebnis hast Du einen neuen Drucker im System, der wie ein normaler Drucker eingestellt/gesteuert wird, aber eben pdf-Dateien erzeugt.
Gruß, Steffen
      27,2Tsd
      141,5Tsd
