DWF Datei öffnen
grimmma35007
Hallo zusammen.
Ich muss für ein Referat mehrere DWF Datein öffnen, doch Vectorworks kann es leider nicht. Wie bekomm ich die auf? Angeblich ist das ja so was wie PDF von Autodesk...
Vielen Dank schon mal.
Matthias
7 Antworten auf diese Frage
Hallo Matthias,
dwg's müssen importiert werden.
Bei der Int. Version im Menü Datei---Import
Da gibt's dann eine Menge Optionen und Möglichkeiten die dwg Datei
in eine VW Datei zu importieren. Das ist am Anfang manchmal nicht ganz leicht....
Viel Erfolg
Horst M.
VWX2024 & 2025 Designer; deutsch; aktueller SP
Macbook Pro 16" M4max 128GB; 32" 4k Monitor; SpaceMouse
MAC-OS Sequoia, aktueller SP
C4D, Enscape
muss ein recht spezielles Format sein, da es hier nicht mitaufgelistet ist:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_file_formats_(alphabetical)#E
Nun, so "schlimm" ist es nicht, den Wikipedia kennt es durchaus: http://de.wikipedia.org/wiki/AutoCAD#.dwf
Doch eine Lösung habe ich leider auch nicht parat...
Aber: Ginge es nicht auch mit dwg oder dxf? Oder - weil es beim Referat sicher um eine optisch ansprechende Qualität geht - mit pdf?
Oder - wenn es doch unbedingt dwf sein muss - mit dem entsprechenden Viewer von Autodesk? Siehe: http://www.autodesk.de/adsk/servlet/index?siteID=403786&id=8994454
Gruß, Steffen
Hallo Matthias,
Sorry für die misslungene Antwort. Wer lesen kann.....:blush:
Die vernünftigste Möglichkeit wäre, wenn der Versender/Lieferant der Dateien die als dwg liefert, damit Du arbeiten kannst.
Ansonsten gibt's wohl nur die Möglichkeit den DWF Viewer zu Installieren, der kostenlos ist, und zu versuchen damit die Dateien in dwg's zu konvertieren.
http://blog.jtbworld.com/2004/12/convert-dwf-to-dwg.html
Gruß Horst M.
C4D, Enscape
1. mal Danke an alle
2. DWF Datei konnte ich jetzt öffnen (Autodesk Viewer - hab ich irgend wie übersehen)
3. Dateien kann ich jetzt anschauen, jedoch sind alle Linien sehr bund und Hintergrund ist schwarz. Jemand ne Idee wie ich das irgendwie vernünftig darstellen kann? Vielleicht bietet ja auch Autodesk was an, bin da grad am schaun.
Grüße
Matthias
Hallo Matthias,
3. Dateien kann ich jetzt anschauen' date=' jedoch sind alle Linien sehr bund und Hintergrund ist schwarz. Jemand ne Idee wie ich das irgendwie vernünftig darstellen kann?[/quote']
Meinst Du jetzt die Ansicht im AutodeskViewer (oder doch in Vectorworks)? Vielleicht gibt es da unter Ansicht oder Einstellungen (ich habe das Programm nicht vorliegen) eine Option für den Hintergrund (zumindest kenne ich das aus anderen CAD-Anwendungen und in VW ist es auch einstellbar).
Gruß, Steffen
      26,9Tsd
      139,9Tsd
