Polyline zu Extrude zu NURBS - Abwicklung
Krokodil
Hi!
Eine etwa parabelförmige Polyline soll abgewickelt werden.
Dazu extrude ich (sorry, englische Version…), mache ein NURBS daraus und kann dann die Fläche abwickeln (Model / 3D Power Pack / Unfold Surfaces).
Das hat aber sehr unterschiedliche Folgen:
- manchmal wird daraus eine "Solid Section", die ich aber abwickeln kann,
- manchmal eine "NURBS Surface", die sich auch abwickeln lässt
aber
- manchmal eine Gruppe von "NURBS Surfaces", die ich dann nicht abwickeln kann.
Weiß jemand, woran das liegen kann? Eckpunkte in der Polyline scheinen schon mal nicht so gut zu sein, aber Polylines, die in verschiedene Richtungen gebogen sind, scheinen, entgegen der Hilfe, kein Problem zu sein.
Danke!
Hallo Krokodil
Die NURBS-Fläche darf meines Wissens nicht in mehrere Richtungen gekrümmt sein. Sonst sind mir persönlich keine Einschränkungen bekannt. Ich brauche den Befehl aber auch eher selten, vielleicht haben andere Foren-Teilnehmer mehr Erfahrung mit dem Befehl "Fläche abwickeln".
Gruss, Marc Wittwer
Hallo Marc Wittwer,
Danke für die Antwort. Ich hab inzwischen das Problem zum Teil gelöst:
In der Hilfe steht zwar auch, dass abzuwickelnde NURBS nicht die Richtung wechseln dürfen. Stimmt aber nicht. Es geht wunderbar mehrmals hin und her. Aber nur mit Kurvenpunkten. Bei Eckpunkten wird in mehrere NURBS getrennt, die man dann erst zusammenfügen muss, um sie abzuwickeln.
Polylinien sind allerdings problematisch, wenn sie eine Fläche haben, d. h. nicht offen sind. Und eigenartigerweise verlieren sie nur ihre Fläche, wenn man sie über das Info-Fenster öffnet. Das Polygon-bearbeiten-Werkzeug macht zwar eine Kante der Polylinie unsichtbar, öffnet sie aber nicht. (Oder nur an der Stelle, an der auch das Info-Fenster sie öffnen würde.)
Wie kann ich aber eine Polylinie an einer beliebigen Stelle öffnen, so dass sie ihre Fläche verliert (und damit umwandelbar und abwickelbar wird)?
Danke nochmal!
Krokodil
Hoi Krokodil
Am Besten zeichnest du eine Linie über die Polylinie, aktivierst beide Objekte und wählst Schnittfläche löschen. Evtl. muss die Linie über die gesamte Polylinie gezeichnet sein. Musst es kurz ausprobieren. Eine andere Variante wäre das Werkzeug "Zerschneiden" und die zweite Methode.
Viele Grüsse, Marc
Wow!
Das hat ja mal geholfen!
Allerdings nur die Technik mit dem Skalpell.
Mit einer darübergezeichneten Linie zerschnittene Polylinien behalten immer ihre Fläche.
Vielen Dank!!
      26,5Tsd
      137,6Tsd
