Jan_alpmedia Geschrieben 8. Juni 2011 Teilen Geschrieben 8. Juni 2011 Das Thema gab es zwar bereits, allerdings nicht mit brauchbaren Comments, also frage ich mal nach: Weiß jemand, ob es eine möglichkeit gibt, wie man dafür sorgen kann, dass Traversen per drag und drop zusammengesetzt werden können, und dass sie dann auch direkt genau aufeinander passen? Wäre mir eine große Hilfe! Gruß, Jan Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 8. Juni 2011 Teilen Geschrieben 8. Juni 2011 Hoi Jan Kannst du "Darg and Drop" genauer beschreiben? Meinst du Drag and Drop aus der Zubehörpalette heraus? Oder liegt die Traverse schon irgendwo auf der Zeichnung? Falls du die Zubehörpalette meinst, würde ich eher einen Doppelklick auf die Traverse machen, weil du dann das Werkzeug "Symbol einsetzen" verwenden kannst, welches beim korrekten Einsetzen aus meiner Sicht besser ist. Eine weitere Frage ist ob du die Traversen in einer 2D oder 3D Ansicht nebeneinander legen willst. Wohl am Einfachsten dürfte es sein, wenn du eine Ebene mit der gewünschten Höhe der Traversen hast und daher das Aneinanderreihen in der Ansicht "2D-Plan" machst. Das heisst, die Traberse liegen auf einer eigenen Ebene und erhalten die Höhe in der Szene von der Ebene. Viele Grüsse, Marc Wittwer Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
Jan_alpmedia Geschrieben 8. Juni 2011 Autor Teilen Geschrieben 8. Juni 2011 Hallo Marc, danke für deine Antwort! Ich habe die Traverse aus der Spotlight Library genommen, Eurotruss FD34 und den dazu passenden Corner zum Beispiel, habe aber jetzt eine Lösung, indem man in der 2D Ansicht die Traverse beim zusammenfügen am Mittelpunkt einer Seite zieht und dann an genau dieser seite an der zweiten Traverse absetzt. Deine Antwort hat mich aber auf den Trichter gebracht, danke dafür! Link zu diesem Kommentar
